чиповать нельзя ездить (логи included)
    По умолчанию чиповать нельзя ездить (логи included)
    Товарисчи одноклубники, вынесите пожалуйста вердикт - можно ли чиповать пассика с такими логами, или нет? и замена турбины даст заментый эффект?
    графики расчётного и фактич. давления турбы пересекаются на 3300 об\мин.
    начало графиков -1800 об\мин
    p.s.: логи снял сегодня, на 3й газ в пол. с расходомером сам вижу всё ок вроде бы, а вот с турбой - непонятно...
    p.p.s.: появилась ошибка
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    p.p.p.s.: масла кушает литр на тыщу в TM сказали люфт в турбе есть немалый, но с ним можно ездить ещё тож немало
    Добавлено спустя 36 минут 8 секунд:
    Вот ещё лог покачественнее 115й группы одной.. снято сегодня же
    Или мотор конченный труп или турбины кончена уже.
    А пробег-то сколько, что турбина уже вышла?Тыщь 300?
    и ещё сами логи в догонку..
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Пробег 120 000, в 2006м году была продана с аукциона, по карфаксу на это время пробег 50К миль был, тянет кстати неплохо
    а турбина умирать должна вроде бы 120-150 тык...
    lnt_leo
    Опять карфакс людям голову морочит...
    Если её не отужали и машину убивали и насиловаи в хвост и гриву то да умрет на 120-150тык.Обычно живет больше 200тык.
    Кстатит я думаю кат ты уже убил с таким бешенным расходом масла, и лямдба думаю скоро подойдут.
    как проверить?
    p.s. по пробегу в ТМ даж говорили что очень на реальный похож%) а то что масло жрёт стока - турба не мёртвая, а наполовину живая, как мне сказали - ездить можно пока масло не замучаюсь покапать...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    lnt_leo
    Лаг у тебя очень большой в начале . Проверь байпас . Еще лог 32 группы на прогретом двигателе после пробега глянуть бы
    Если турба не мертвая, то значит мотору капут пришел уже.
    лог 32й сделаю завтра. как его делать надо - поездил во всех режимах, потом встал и нажал СТАРТ ЛОГГИНГ?сколько времени стоя лог снимать? или во время езды?
    а байпас своими силами без сервиса-что в нём смотреть?
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    про байпас сорри, плохо поиском пользовался
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    32 группу снимаешь на XX при полностью прогретом двигателе , желательно после пробега от 5 километров , темп езды может быть спокойный , желательно со светофорами и периодическими ускорениями. Достаточно 10-15 секунд для снятия лога .
    ездил 10 км, быстро, медлено, со светофорами и без)
    вот лог.
    байпас не было возможности посмотреть на яме.
    тестировать буду по методике, описаной в теме "турбина(затянувшийся бой)"
    я кстати думал вот пока логи с давлением турбы не снял что машина едит как должна ехать (еклипса 2.4 на автомате объезжает оч просто )
    Почитал соседние темы про неисправный актуатор - гм. при сбросе газа по логам у меня всё норм вроде бы, но вот звук характеный - когда стою на месте если дать газу до 3-4К оборотов - после отпускания слышен тож шелестящий звук, но вроде бы откуда то из глушителя... (может кат дожигает?) - вобщем судя по моим логам - можно исключить неисправность актуатора?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    lnt_leo
    С очень высокой степенью вероятности можно искдючить .
    Можешь для успокоения совести его с утра рукой попробовать подвигать
    rummi
    оук)) а насчот 32й группы - нормально там всё? просто какие то ооочень линейные показания...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отклонения есть - но не смертельные , возможно расходомер уже просто не новый . В идеале - там 0 постоянный должен быть
    нашол наконец-то байпас на экзисте - cut-off valve оказывается называется%) цена вопроса 32 у.е. -
    вытекает вопрос - если это самая вероятная причина лагов - почему бы сразу его не заказать и не поставить вместо старого? или я неправ в выражении "самая вероятная причина лагов" ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я бы не торопился с выводами и проверил его все-таки и трубку выкуумную к нему . Понимаю , неудобно он у тебя стоит , а что делать . Причиной лага может быть и расходомер , кстати .
    был в турбомоторсе сёдня..итог:
    байпас был мёртв - заменили...
    обратные клапана парочка были зацветшие, 1 с явной дырой - оба заменили...
    фильтр возд. был с мини волнами - заменили..
    вроде бы всё оук - еду домой, попутно снимаю логи... и вижу - вижу... что ничего толком не изменилось.... вот логи:
    что теперь смотреть???
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    lnt_leo
    А байпас правильно поставили ? Ты бы мне логи в файлах дал , я графики терпеть не могу . Ты ,кстати, 32 группу после работ обнулил стиранием ошибок в контроллере двигателя ?
    Байпас ставили в ТМ, я думаю там люди знающие(как то неловко было под руки Алексею лезть, смотреть как он - правильно или нет байпас ставит)
    32 группу не обнулял
    после того как обнулю - что посмотреть нужно?
    логи в аттаче.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лаг очень большой и расход по возжуху маловат ...
    Я не ставлю под сомнение компетенцию ребят из ТМ , просто в жизни все бывает . Иногда подобные вещи и со мной случаются периодически в чем-то .
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 03:27
  2. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 22:22
  3. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:27
  4. Без этой хрени ездить можно?
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:20
  5. Ответов: 32
