Ктото держит за фаркоп. Логи - Страница 2
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    А я тоже смотрю на 211 группу и думаю - что за хрень?
    Действительно, отличаются.
    неразборчиво
    Россия, Псков
    Господа "мозговеды"!
    Мнето кто нить ответит по моим логам?
    А то немногожко сместилось все в полемику
    По поводу снятия данных по группам - скажите что именно вы хотите видеть в логе, какие параметры, а в какой группе они я найду.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Keks--
    Тебе же сказали - 206 надо вместо 211, и так же ее вместе со 115 группой снять.
    Турбина у тебя дует, а расход посмотреть не получается одновременный. Вот и никто ничего не говорит.
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TimB
    +1 . Растешь
    Россия, Псков
    Готово 206 115 32.
    Еще вопрос про значения в 26 группе - для второго цилиндра показания в два раза выше соседних.
    почему?
    Там дачик один мультиплексируемый по горшкам или их несколько?
    Еще проблема - ельза почемуто не дает смотреть эл.схемы, просит идентифицировать автомобиль - вводишь данные, лезит кудато по хттп,ответа не получает, схемы не кажет. Может есть какой хинт?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    Keks--
    Воздушный фильтра давно менял? У тебя расчетный расход воздуха и фактический практически совпадают, только фактический часто идет чуть меньше, чем расчетный. ДМРВ, судя по всему еще рано :burr:
    Вот и вопрос - фильтр воздушный не грязный?
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Keks--
    Ты лучше и год поставь в подпись (модельный), а то видишь, мотроники у нас с тобой разные.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По логам все не так уж и плохо . Я бы сказал на 4+ . Даже и не знаю что посоветовать . Можно конечно еще углы зажигания посмотреть и ретард по цилиндрам .Напряжение на датчиках детоннации очень относительный показатель . Там 2 датчика по 1 на пару цилиндров . То что напряжение выше на одном цилиндре - очень часто встречается , причем ретард прекрасно корректно работает и при таком раскладе . Устранить это при отсутствии коррозии в разъеме практически невозможно : даже замена датчика и самой фишки разъема, может не дать нужного эффекта . Байпас проверЬ для профилактики , хотя большого лага внизу и нет особо , но лишним не будет если никогда не делали этого .
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Очень важный момент Менять желательно каждые 7500.
    Россия, Псков
    2rummi
    тнх за разбор.
    по поводу фильтра - менял примрено 8 тык назад. Для справки еще и свечи поменял 500 км назад и по криворукости заодно и 3 катушки зажигания - искал какая неисправная выдергиванием из колодцев катушек, а не снятием фишек с онных.
    Еще есть вопрос по повду ошибок:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс – Спорадическая
    где этот G2 и как всеже смотреть эл.схемы в эльзе?
    2 TimB
    тоже тнх. подпись пофиксил.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Из-за него, я слышал, тоже бывают глюки в поведениии машины
    Фильтр поменяй обязательно. Он у тебя поди почти асфального цвета и такой же консистенции.
    неразборчиво
    Россия, Псков
    TimB
    завтра с утра и поменяю.
    Ваговской коробочки не купить, возьму kneght-mahle.
    по результатам сниму логи и посмотрю-скину для сравнения.
    Елси бует разница - как наглядное пособоие можно будет выложить.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Keks--
    бери, и то и другое - можно. Главное смотри на проклейку - чтобы ровно клей шел и до границ фильтра доходил.
    неразборчиво
  1. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  2. и PASSAT держит удары...
    от Kris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 19:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 13:09
  5. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
