АДДИТИВ И МУЛЬТИПЛИКАТИВ . Статья добавлена в базу знаний
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию АДДИТИВ И МУЛЬТИПЛИКАТИВ . Статья добавлена в базу знаний
    Аддитив и мультипликатив . Статья добавлена в базу знаний
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=154
    Наконец-то Язык уже отсох говорить о различии
    rummi Молоток
    Где -же наградная комиссия , видимо отсутствует
    Получено: 8,436
    rummi
    Всё здорово
    Только не понял, Kад и Km используются программой по отдельности или вместе (то есть все три коэффициента сразу)
    И надо бы как-то пояснить незнакомое многим слово "стехиометрия".
    Надеялся , что Rummi отпишет Лень знаете -ли
    Придеться вернуться к теории
    Для ПОЛНОГО сгорания 1 кг бензина требуется приблизительно 14,5 кг воздуха . При этом идеальном или СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОМ соотношении
    коэффициент избытка воздуха (Лябда-фактор) равен 1 . Все Дальше можно понять....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dick Чубук
    Cпасибо за отзывы
    В зависимости от нагрузочного режима распознанного двигателем .
    Те в режиме частичных нагрузок основная коррекция идет по Км , тонкая коррекция идет по лямбде , которая также в свою очередь участвует в последующей накопительной подстройке Км, поскольку мозг ориентируется именно по величине отклонения лямбды , и когда она выходит за пределы допуска точного регулирования ,ЭБУ начинает двигать Km в ту или иную сторону , сверяясь опять же с показаниями лямбды . Процесс замкнут .Как только лямбда опять попадет в допуск , обучение остановится и значение зафиксируется до появления следующего сверхнормативного отклонения , пляска начнется не с 0 , а именно с зафиксированного значения , поэтому желательно скинуть их ручками для ускорения процесса обучения после устронения косяка (замена расходомера , например).
    Мультипликатив меняется медленно .
    С аддитивом Kад все аналогично , только его значения меняются гораздо быстрее . Как только распознан соответствующий нагрузочный режим - начинается корректировка аддитива . Обучение мультипликатива останавливается до последующего перехода двигателя в соответствующий нагрузочный режим .
    http://www.vaz.ee/modules.php?name=News ... le&sid=287
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Dick
    Для ПОЛНОГО сгорания 1 кг бензина требуется приблизительно 14,5 кг воздуха . При этом идеальном или СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОМ соотношении коэффициент избытка воздуха (Лябда-фактор) равен 1 .
    Спасибо.
    rummi
    Я бы добавил это в статю БЗ.
    По поводу коэффициентов я понял так, что в расчётах времени впрыска используются постоянно все три, но адаптация проводится в любой момент через корректировку только одного из двух (Kад, Км) в зависимости от текущей нагрузки. Так?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По поводу коэффициентов я понял так, что в расчётах времени впрыска используются постоянно все три но адаптация проводится в любой момент через корректировку только одного из двух (Kад, Км) в зависимости от текущей нагрузки. Так ?
    Об этом можно только догадываться Я думаю , что не все здесь так радужно , особенно на старых Мотрониках с узкой лямбдой , где переходный процесс между нагрузочными режимами сопровождается более высокой нестабильностью топливной смеси , чем на более поздних Мотрониках , имеющих в своем составе широкополосную лямбду , исходя из личных наблюдений . Полагаю , что чем выше разница между поправочными коэффициентами Kм и Кад , тем больше будет эта нестабильность . В некоторых случаях это соповождается легким провалом или плаваньем оборотов в первое время при резкой смене нагрузочного режима частичной или полной нагрузки в режим XX и последующего движения "внатяг" . Я замечал подобное когда отжигал какое-то время , а потом упирался в вялотекущую пробку, где попытки тронуться внатяг, пепривое время приводили к необходимости немного большей подгазовке с моей стороны воизбежании легкого провала в этот момент .
    Что касается добавления в статью , то здесь очень много только догадок , а слухи в виде версий могут оказать отрицательную роль , imho . Добавлю , обозначив его , как "размышления вслух" без права на достоверность.
    Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд:
    Статья в базе данных дополнена . Готов выслушать Ваши замечания и предложения по ее дальнейшей корректировке .
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 15:17
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  4. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  5. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
