Форсунка или годрокомпенсатор?
    По умолчанию Форсунка или годрокомпенсатор?
    Дело вот в чем. Иногда после длительных поездок, особенно по трассе на одинаковой скорости, стал замечать такую ерунду: звонкий стук в районе ГБЦ. При нажатии на гашетку соответственно частота увеличивается. Промежутки между цоканьем на холостом ходу где то секунда. Потом пропадает, или не проявляется довольно долго. Маслянной насос менялся в М1 где-то месяца три-четыре назад, коренные и вкладыши по их словам ОК . Звук одиночный, т.е. если это гидрики, то только один. Работа движка ровная, без колбаса, масло не жрёт . Флейты нет, гидронатяжителя тоже Движок, как выразился наш одноклубник, 1.6 V4 .
    Как думаете, по какой причине может так долбить один! гидрик, или это всё-таки может быть и форсунка?
    По умолчанию Re: Форсунка или годрокомпенсатор?
    На гидрик не похоже, слушай внимательнее и желательно не ухом.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj Ну может и короче промежуток, но цоканье одиночное ! Если б давление, то все долбили бы, как когда после долгой стоянки заводишь. Если б умерший гидрик, то всегда цокал бы .
    Я бы к толковому мотористу заглянул, что то мне не верится что это г/к. А форсунка - сними декоративную крышку, их и видно и слышно
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Нижний Новгород
    Serjik
    ИМХО: не мешай машине ездить
  1. Насос-форсунка или нет?
    от Didjick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 22:58
  2. катушка или форсунка???
    от Freeman_NVNPP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 13:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:50
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
    Ответов: 26
