Вопрос к старожилам по диагностике G28 (осциллограмма).
    По умолчанию Вопрос к старожилам по диагностике G28 (осциллограмма).
    Температурный диапазон - от холодного до рабочей температуры.
    Допустимо -ли штатно "расстягивание " (увеличение периода колебаний) сигнала G28 в этом промежутке при прогреве на Х.Х. ... На рабочей температуре синусоида нормальная с "разделками"...
    Вопрос специфический ,понятно
    это вопрос к директору он у нас Главный старожил.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Думаю, что невозможно, т.к. хотя, и активное сопротивление обмотки "хорошо" гуляет от температуры, но оно незначительно влияет только на размах колебаний (напряжение синусоиды), индуктивное сопротивление, которое теоретически влияет на частоту, но оно от тем-ры не зависит. Период метки зависит только от частоты вращения (при постоянном числе зубьев шестерни )
    А на экране осциллографа синусоида может визуально растягиваться-сжиматься, это, обычно, эффект модуляции полезного сигнала паразитной частотой 50 Гц в схеме синхронизации (груба говоря наложение частот)
    На фото видны горбы на полосе импульсов между метками разной величины + осцилл гуано
    Я тоже подумал, что это осциллограф прогревался от "холодной до рабочей температуры"
    Dick
    +1
    Амплитуда, фронты импульсов могут немного изменяться.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Если глубоко копать, представь, что с ростом тем-ры обмотки, ее индуктивное сопротивление меняется (межвитковый интервал) за счет температурного расширения. Но это уже из области нанотехнологий, имхо
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dick
    Денис , отвечать вопросом на вопрос невежливо , но надеюсь , что ты не обидишься Собственно говоря : что за косяк c авто ты поймать пытаешься ?
    Но на время между импульсами это не влияет. В самом плохом варианте - это сдвиг по фазе
    Думаю, что просто обороты ХХ изменяются ("плавают").
    Dick
    А что, при этом VagCom (или аналогичный прибор) показывает одинаковые значения оборотов? (то есть, с чем сравниваешь?)
    Основная проблема -"второй " пуск решен заменой , а вот как верно заметил Чубук "гуляние" и подхватывание (по мелочи 50-70 об.мин ,но на поперчниках\Гольф\ это хорошо ощущается ) есть , и растягивание синусоиды -значительное , и тут вопрос причина или следствие
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Очень знакомая проблема по регуляторам . В это случае надо перевести регулятор с автомата на ручное. В данном случае, думаю, заневолить ДЗ на хх, если такое возможно
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Хех , ну и вопросы у вас , товарищ . Но ты же датчик замнил на новый ,насколько я понял , думаешь с новым что-то не так ?
    rummi Я уже нарывался на считывающее кольцо , по причине криво сделанной капиталки , а Виктор нарывался на китайский датчик (кстати на гольф ) , жалко его коментариев нет здесь очень похожий случай , эти датчики я ставлю только оригинал -цена высока Вопрос может ли температурное расширение кольца (или обмотки датчика) такое творить ,помехи исключаю поскольку подключается общая масса и на датчик Холла -там сигнал абсолютно чистый
    Почему же из нанотехнологий...?!Вполне реально
    Вот немного нарезал...
    ТКИ — это параметр, характеризующий зависимость индуктивности катушки от температуры.
    Температурная нестабильность индуктивности обусловлена целым рядом факторов: при нагреве увеличивается длина и диаметр провода обмотки, увеличивается длина и диаметр каркаса, в результате чего изменяются шаг и диаметр витков; кроме того при изменении температуры изменяются диэлектрическая проницаемость материала каркаса, что ведёт к изменению собственной ёмкости катушки.
    Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ) почти всегда будет положительным. Это результат того, что при нагревании материал, из которого выполнен каркас катушки, расширяется и значение индуктивности увеличивается.
    У реальных катушек, применяемых в стабильных автогенераторах и выполненных, например, по технологии осаждения меди на радиочастотную керамику, он в сотни раз меньше.
    и вот...про моделирование синусойды автогенератора
    Укажем новое значение температуры +40°С и проведем моделирование. Сравним период полученной синусоиды с периодом, измеренным во время моделирования при +27°С. В результате увидим, что при нагревании частота автогенератора "поплыла".
    взято из статьи http://www.chipinfo.ru/literature/ra...07/p51_53.html
    Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
    Но, полагаю, что конструктора VAGа нет так глупы, чтобы не учитывать температурный коэффициент, тем более для технике, требующей повышенную надежность, поэтому причину (если такова имеется) следует искать в другом месте, и одна из возможных, как правильно сказал Чубук, - нестабильность ХХ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Archi
    Вполне реально
    Убедительно , тогда надо погреть какой-нить ДПКВ и L-метром посмотреть на показания. Но, вероятно, изменения будут незначительные.
    К тому же речь идет о колебаниях, а не о единовременном приросте частоты.
    МО, Одинцово
    Dick а можно поподробнее про симптомы заболевания больного... Ибо чую, что ХОНДРИТЬ этот датчик любит очень часто, причем именно от температуры..... (личные наблюдения прошлой осени)
    Я уже заказал оригинал... после операции по замене опишу клиническую картину своей лошадки...
    Archi Спасибо за статью , успокоил Kikif По наблюдениям датчик коленвала , так-же как и расходомер несмотря на несопостовимость по сложности обладает массой нереализованных "глюков"... Описать все -сложно , и не только на прогретой машине
  1. вопрос по диагностике
    от alex74 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:24
  2. вопрос по диагностике СВВ и лямбд 1.8 AWM
    от SerV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:48
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 07:11
  4. Вопрос по диагностике Vagcom, Vagtool
    от sanka1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:14
  5. Вопрос по диагностике
    от nick(Питер) в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 19:24
