Brake Fault!??!
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию Brake Fault!??!
    Выезжаю сегодня из гаража. Мелкий дождик моросит. Ну я аккуратненько проехал, машину прогрел. Тут меня А6 догоняет, ну я тоже тапку ф пол. И вдруг на приборке опять надпись BRAKE загорается. А на компьютере - STOP!! Brake fault! Насколько я понял - типа "ошибка тормозов" . Случилось это во второй раз. Условия одинаковые - дождь, сильное ускорение или поворот на большой скорости. Что быть то может?!?!
    suum cuique
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ошибочки бы почитать
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    димыч
    Так ф том то и фишка - НЭТУ
    Витя на встрече машину смотрел, до него ТМ - с первого загорания ничего не пропечаталось
    suum cuique
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Странно Но тогда судя по этому
    могу предположить либо малый уровень ТЖ, но наверное его в первую очередь проверили, либо глюк датчика в бачке, ну или где-то плохой контакт именно на датчик в бачке, т.к. в дождь это происходит. Но всё ИМХО.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    димыч
    Интересно а износ колодок такую байду может выдавать?
    Может на контакты износа коротит водой?
    Самый прикол - только вначале поездки такое. Как машина прогрелась окончательно - тормозил, резко поворачивал, ускорялся - и ничего...
    А тормозит отлично.. Просто год жизни теряешь, когда видишь такое на 160 на МКАД в плотном потоке.
    suum cuique
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Скорее всего нет, износ колодок второстепенная неисправность - значек загорается желтым и надпись "СТОП" не загорается.
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    CHECK BRAKE PADS вот такую загогулину высветит если колодки изношены или провод оборван
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    6APT
    А блок АБС мы у тебя смотрели разве ? В голове уже все перемешались [/b]
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    rummi
    Да уш.
    Я тоже не помню на 100%. Убитый натяжитель расстроил.
    Но до этого в нескольких местах диагностировал - все ок
    suum cuique
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Вердикт прост - Блок АБС!!!!!!!!!!Проверенно на себе...
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Headache
    И что - вышеуказанные симптомы совпадают? Дождь, ускорение, резкий поворот... пока только два раза выскочило. Блок АБС звонили - норм. Колодки не менял, тормозухи ниже нормы (не стал доливать поскольку колодки по кругу щас менять буду).
    suum cuique
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Симптом один и тот же причем не зависит от торможение.Дело в контакте!!!!Причем на момент прозвона он может быть!!!!!Самый простой способ проверить это когда появиться надпись остановиться выключить зажигание потом включить и ты должен будешь услышать цокание в блоке (надпись гареть не должна)-блок в норме ,если этого не происходит и надпись гарит - 100% блок!!!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Headache
    И скока тебе ремонт обошелся?
    suum cuique
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Headache
    По моему ты не прав, неисправность блока ABS, пропишется в память по любому, даже кратковременная.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    димыч
    +1
    Прошерстил подобные темы- везде пишут что должна контрольная лампа АБС загораться. У меня горит ТОЛЬКО надпись BRAKE. Немаловажный фактор - ТОЛЬКО при сильном разгоне и повороте на ОЧЕНЬ большой скорости (когда сам в окно просачиваться начинаешь)
    suum cuique
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    6APT
    Может действительно ТЖ маловато и датчик при разгоне и повороте срабатывает. Попробуй долить до максимума.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    димыч
    6APT
    Или колодки замени.
    Остались только дети.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    димыч
    посмотрел уровень - ниже, но не доходит до датчика.
    Сегодня В ТРЕТИЙ РАЗ на том же скоростном повороте сработало. А также при ОЧЕНЬ резком перестроении на МКАД.
    Я собирался колодки на следующей неделе менять.. Ничего страшного если щас тормозухи долить? Куда ее потом девать после замены колодок? Или ее тож поменять?
    suum cuique
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Можно шприцем удалить избыток.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +1
  1. Brake fault и прочее
    от bono101 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 16:31
  2. Stop Brake Fault!!! только без мата
    от fircic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 21:51
  3. Регулярно загорается "BRAKE FAULT"
    от Cavaler в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 17:16
  4. Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
    от lnt_leo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 01:03
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:28
