ГУДИТ
Тема: ГУДИТ
    Россия, Сочи
    По умолчанию ГУДИТ
    Добрый день, подскажите что такое, не с того не с сего начинается гул отдающий в руль, начинаю тормозить гул пропадает, резко вильну рулем пропадает на секунду и опять начинается.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ступичный подшипник.
    Остались только дети.
    Россия, Сочи
    Спасибо, будем менять.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    А как определить правый или левый?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Обычно определяеся при поворотах. Если правый поворот и гул усиливается, то левый подшипник под замену. Но может быть и наоборот. Вывеси колеса и покрути руками, слушая звук. Иногда и такая диагностика помогает.
    Россия, Сочи
    Спасибо, буду пробывать.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ты собери статистику и сюда выложи.
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re: ГУДИТ
    У меня такое было, прямо один в один, оказалось закисла направляющая суппорта, колодка скрипела с вибрацией и отдавало в руль мелкой дрожью. 500 р на сервисе и все сделали (если б знал, что это не подшипник сам бы сделал в гараже).
    Россия, Ростов-на-Дону
    kandrik
    то же самое практически было, так что с подшипником не стоит спешить. У меня такая проблема возникала только на горячих тормозных дисках...
    Вот вот, та же фигня, начинаешь ездить, пока машина холодная, все хорошо, километров 10 проедешь и гудит иногда. После разработки направляющей суппорта пока все тихо. Правда колодку мне одну подпилило неплохо, вот думаю может комплект поменять передних колодок на новый.
    Россия, Ульяновск
    А у меня примерно такие же симптомы вызывал умирающий поДшиБник ГУРа...............
    Россия, Сочи
    Поменял колодки и гул пропал. УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!
  1. - Слышишь?.... - Гудит... (Проблемка)
    от Deiron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 15:34
  2. ГУР гудит
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:53
  3. Ээээ ... Редуктор главной передачи? Гудит?
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 15:00
  4. Гудит что-то?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:34
  5. Гудит рейка гидроусилителя (
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 12:53
