Скрип в в двери из-за петли
    По умолчанию Скрип в в двери из-за петли
    Здраствуйте, Друзья!
    Сразу хочу сказать, что поиском пользовался, так что не ругайтесь.
    Начал беспокоить скрип в обшивке водительской двери, когда проезжаю неровности. Самостоятельно уладить вопрос не удалось, поехал в сервис. Там арматурщик снял обшивку, долго ползал, что-то мазал смазкой и т.п. Когда наконец собрал дверь, я немного проехал и убедился в том, что скрип не пропал. Ну все по новой, опять разобрал-собрал, я проехал - результат тот же. Ну и так несколько раз. В итоге он 3 часа парился, а результата ноль, тогда арматурщик попросил помощи у другого видимо более опытного работника этого сервиса. Опытный посмотрел, поползал, подиагностировал и выдал диагноз. Дверь немного провисла, это видно, т.к. замок цепляет за так называемую скобу, на которой он защелкивается. Именно оттуда по его мнению и доносится этот противный скрип.
    Мастер сказал, что надо менять нижнюю петлю. А я почитал старые темы в форуме и везде пишут, что надо менять именно верхнюю петлю.
    Короче объясните, какую все-таки петлю надо менять. Иначе я поменяю обе. Дверь провисает не сильно меня это не беспокоит, меня раздражает только скрип. Вот пропадет ли при этом скрип? Что-то я в этом неуверен.
    И еще подскажите плиз грамотных арматурщиков в Питере. А то у меня не проходит ощущение, что они просто причину не нашли и поэтому на петли ссылаются.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Cheaf похоже причина именно в этом сам с этой проблемой столкнулся. Замечено, что при езде дверь немножко гуляет вверх-вниз из-за того, что немножко провисла, соответственно трется о резиновый уплотнитель, что и вызывает скрип. Проверить легко. промажь уплотнитель по периметру какой-нибудь силиконовой смазкой и проехай по кочкам, скрип пропадет, до поры пока смазка не сотрется, потом опять скрипеть начнет. Замена петель ИМХО должна решить проблему.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не завидую, ещё тот гимор снятие "трпеды"
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч Я тогда лучше периодически силиконом все зафигачивать.
    Так какую петлю все-таки менять верхнюю(снятие торпеды....) или нижнюю?????
    Мастер сказал, что нижнюю и что работа стоит 3500 руб.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    вот думаю под нижнюю петлю прокладочку подложить
    Латвия, Рига
    Если скрип точно по периметру (дверь об уплотнитель), то чтобы не менять петли лично я время от времени пшикаю на уплотнитель силикончиком, хватает на пару месяцев.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вообще то, провисает чаще верхняя петля, у неё и износ больше.
    Cheaf
    Слушай, а у тебя на верхней петле должен быть болтик регулировочный, пробывал подтянуть? Только надо дверь приподнимать и одновременно подтягивать болтик.
    димыч Слушай, я читал старые темы про этот болтик. Посмотрел сейчас, но найти его не смог. Может фотка есть?
    Jurik А эта смазка, в каком виде? Спрей?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Может фотка есть?
    Под колпачком, шестигранник 5 или 6
    Латвия
    Котяра
    Нижняя петля меняется без проблем. Верхнюю надо подтянуть злосчастным болтиком.
    Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
    Cheaf
    Спрэй вот этот вот попробуй http://www.liquimoly.ru/catalog2006/War ... Weiss.html
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    надо попробовать подтянуть
    Вчера позвал товарища, который приподнял дверь, а я подтянул вроде бы до упора, я со всей дури закручивать не стал, побоялся резьбу сорвать. Цеплять стало меньше, но все равно провисает.
    А еще побрызгал силиконовой смазкой уплотнитель и в замки на всякий случий брызнул.
    Скрипеть стало вроде по-меньше, но все равно сцуко скрепит.
    Сегодня попробую открутить этот болтик, повторно попросить товарища приподнять дверь и затянуть, может получше получиться.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Болт этот надо затягивать при почти закрытой двери.
    У меня на водительской двери:
    1 - при открытой люфта небыло;
    2 - при почти закрытой люфт был.
    Сделал как написал выще и скрип исчез.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Скорее всего не получится, а вот резьбу можешь сорвать, это уже провисание в петле, её бы подвинуть чуть вперёд, но не у всех получается, мне повезло, я смог подвинуть
    +1
    сейчас в обеденный перерыв вышел с товарищем, он приподнял как мог, я затянул как мог, все равно цепляет
    димыч я уже кучу старых тем прочитал, но так и не понял, как ее вперед подвинуть . Подскажи, пожалуйста
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Cheaf
    Вечерком, ща завал на работе.
    все равно, немного скрепит
    димыч
    ОК, с нетерпением жду
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Cheaf
    Вообщем для того чтобы подвинуть петлю, её надо ослабить, это самое сложное т.к. болты ввернуты в петлю с двух сторон. Если к наружнему подобраться без разбора можно, то к внутреннему не сняв "торпедо", не подберешься.
    У меня были провисшие обе передние двери, водительская сильно, я купил набор насадок torx, другим инструментом даже к наружнему болту не подобраться, и с помощью рожкового ключа и насадки ослабил наружний болт. Дальше взял ручку от молотка и ещё один молоток, и через ручку начал бить по основанию петли, петля подвинулась. Я вообще то уже рассказывал на форуме об этом, но не у всех получается подвинуть петлю таким способом, видимо зависит от силы затяжки внутреннего болта.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    У меня водительская дверь была очень провисшей (ну очень - закрывая, приходилось ее приподнимать), да и скрипела-хрустела страшно . Оказалось, тот болтик был незатянут и вращался от руки . Завернул его, и заодно подложил тонкую прокладку под нижнюю петлю - скрип пропал, и перекос тоже. Теперь как новая закрывается
    димыч
    Спасибо Найду набор насадок torx и буду пробовать
    FerrumB5
    Я этот болтик уже закрутил как смог, расскажи как подложить подкладку под нижнюю петлю. мне как я уже писал мастер в сервисе посоветвал нижнюю петлю поменять, а вдруг подложу прокладку и перекоса не будет?
  1. Продам петли водительской двери.
    от Alex 71 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 11:34
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 09:55
  3. Как смазать петли пятой двери?
    от pavel в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:29
  4. Скрип в двери
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 09:21
  5. Петли двери
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 13:15
