Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всё было хорошо, но недавно появился скрип при торможении, при том так что нажимаю педаль-- появляется небольшой скрип с переди, выжимаю педаль дальше- скрип(свист) пропадает. И ещё когда по кочкам едешь, тоже поскрипывает. Не знаю что такое. Вчера заехал в сервис, посмотрели подвеску, заменил пыльники, остальное все в порядке, вот такая история. Притом скрип не всегда, когда дождь его нет.
Спасибо: |
Могут сами колодки посвистывать, проверь суппорта, может прикисли. А свисит(скрип) с обоих сторон? Или с одной?
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Похоже резинки с/блоков скрипятСообщение от slava23
Всё было хорошо, но недавно появился скрип при торможении, при том так что нажимаю педаль-- появляется небольшой скрип с переди, выжимаю педаль дальше- скрип(свист) пропадает. И ещё когда по кочкам едешь, тоже поскрипывает. Не знаю что такое. Вчера заехал в сервис, посмотрели подвеску, заменил пыльники, остальное все в порядке, вот такая история. Притом скрип не всегда, когда дождь его нет.![]()
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Спасибо: |
Это у тебя суппорт залип(Обратно неотходит)Сообщение от slava23
Не знаю что такое.
Попробуй прокочать суппорт(В любом среднем сервисе делают)
Спасибо: |
Mercy
Спасибо: |
У меня также было заехал к челу на станцию он самной покатался и выявил следующее что скрип создаеют все резинки на рычагах он туда че то вколол и скрип пропал
Спасибо: |
На них можно и ВДшкой пшыкнуть и пропадет скрип,но временно.Сообщение от Игварс
Я искал свист месяц(появлялся справа и исключительно при повороте руля в право), грешил на колесо правое переднее, так как свист совпал с заменой пыльника ШРУСа, в конце концов поехал к Андрею на Беговую, искали этот писк 3 часа, поменяли колодки, все равно появляется. Оказалось в конце концов,что это заднее правое колесо свистит из-за того,что суппорт прикис (Пришлось тупо кружиться вокруг Андрея по кругу, чтобы понять откуда именно этот звук). Главное убрали![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Подобную фигню, с скрипом и гулом, лечил вчера. Приехал на сервис, уже приготовился к замене подшипника ступицы, а оказалось, что спереди слева закисла направляющая суппорта, полечили, пока тьфу тьфу тьфу больше гула не слышал.
Зато проявилась еще одна фигня: едешь едешь, и АБС вдруг пищит, а потом опять работает. На днях сделаю диагносику, посмотрим че там. Возможно даже как у всех, в блоке контакт массы отвалился. Либо поеду в Москву (от Нижнего 400 км), либо найду нормального спеца, который по рисункам с этого форума мне все это сделает, сам паять такое боюсь.
Спасибо: |
Попробуй датчик АБС покрутить, могли задеть когда суппорт тебе лечили. У меня после замены колодок и поиска моего свиста, плохо вставили датчик,так у меня АБС при любом торможении срабатывало, покрутили его и все нормуль. Проверь.Сообщение от kandrik
Спасибо: |
Я тут некорректно выразился, косяки с АБС начались еще до того как мастера до суппорта дотрагивались, но началась когда стал часто этот гул появлятся. Я думал тогда, что датчик АБС глючит, возможно от вибрации т.к. подшипник разбивает когда это может быть, не может считать скорость. Оказалось подшипники в норме, никаких люфтов не было и нет. А вот тогда я уже крепко задумался, а что же такое с АБС проиходит.Сообщение от Diktant
Чтобы не гадать, на днях считаю ошибку с АБС, и тогда будет понятно куда лезть и куда копать.
Если вдруг, как у многих, глючит блок, и не найду тут кто мне его пропаяет, то поеду в Москву, ибо это будет самый разумный выход из положения...
Спасибо: |
ну да, ты прав.Москва ждет![]()
Спасибо: |
Да, ты тоже прав, действительно ждет.Сообщение от Diktant
Считали мне уже сегодня ошибку, 01203, спорадическая. Все блин, приехали, галина бланка буль буль, АБС капут... думаю не надо обьяснять что это за глюк, вы все по куче постов знаете что это такое, и я это тоже все читал. Даже букву в конце кода смотреть не надо, и так все понятно, тем более у меня 98 год, 99 модельный, там похоже как раз такие блоки.
Короче, если мне тут не сделают все по инструкции - поеду в Москву.
