Магнитола
Тема: Магнитола
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Магнитола
    Доброе утро господа! Вопрос по музыке у меня бета и вот недавно после выключения подсветки (габариты)стала мигать подсветка магнитолы а то и вообще продолжает подсвечивать экран проблема не такая страшная но все равно не приятно если кто знает шепните Заранее спасибо!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Шалва
    Какая магнитола и машина? Посмотри провода подключения, скрутки может отваливаются
    В5 Variant 2000г 1.8, ARG , МКПП, конд т е надо снимать магнитолу и там искать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Занеси это в подпись в своем профиле, пригодится
    Тип магнитолы раскрой, тогда можно будет сказать на какой разъём и клемму приходит сигнал от включения габаритов для снижения яркости подсветки панели (если таковая опция имеется) или сама магнитола глючит
    Гость
    Ребят а у меня проблема
    черт меня дернул сделать чистку климат контроля спец хим составом называется очичтитель кондиционера
    так вот я предупреждал мастера что на упаковке есть предостережение что надо задувать аккуратно чтобы не залить радио именно так и написано на инструкции
    но у нас как всегда
    короче к вечеру радио и диск не читает и не работает шум треск и даже бегущая строка не бежит но подстветка голубая работает
    мужики что делать
    кто подскажет
    я и на ночь оставлял чтобы испарилось при этом на тепло все включил
    но все четно
    визит к электрику ниче не дал вытащили там все сухо
    жду вашего совета
    Россия, Магнитогорск
    Сотовый телефон никогда в, простите, унитаз не ронял?
    К чему это? К тому - что наипервейшее действие при попадании в электронику воды (а особенно - химикатов) - отключение питания. Выдернуть из сотовика батарейку - тогда есть вероятность спасти. С магнитолой - аналогично - отключить питание нафик. После этого - хорошо бы не просто просушить, а промыть дистилятом или спиртом (а лучше - отдать спецам) просушить, и только после этого включать, перекрестившись.
    Почему так? Да потому что - жидкость, это как правило электролит. А в электролите под действием эл.тока происходят нехорошие вещи: разрушаются дорожки, умирают детальки итп. Невключенная магнитола все равно находится под током - как минимум - память, настройки, часы...
    Вот только - смущает меня что "там всё сухо" - при попадении влаги внутрь подтеки видны хорошо (даже если сухо), а припопадании химикатов - вдвойне. Так что - может дело не в чистке?
  1. Магнитола выключается.
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 22:39
  2. МАГНИТОЛА ГАММА
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:59
  3. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  4. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
