Диагностика двигла. Чё то сдесь не так ?!
    По умолчанию Диагностика двигла. Чё то сдесь не так ?!
    Привет всем !
    есть вопрос. Вчера делал на Евросервисе текущий ремонт ходовой (кто Нижегородец знает где это).
    Просил также провести перед дальней поездкой диагностику двигла + посмотреть ремни всех приводов на наличие изношенности , зазубрин и т.д.
    Мне сказали что смотреть их толку никакого. так как может показаться что все ремни в норме а через 20 метров от сервиса - оборвёт. Типа если менять то надо все причём вместе с натяжительными роликами и водяной помпой. Типа если помпа старая то может из строя выйти после установки новых ремней...
    Помоему это фуфельные отмазы, чтоб поменьше делать - избежать поломки в последствии и больше навариться. Как считаете ?
    + нашли люфт рулевой рейки, но устранять отказались, сославшись что на Б-5 - ничего не сделаешь, нужно менять всё в сборе
    Что скажете , знатоки ?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Смирный
    Про помпу - правильно говорят, лучше поменять вместе с ремнями, благо она не так дорого стоит (мне ставили за 1050 р. в ТМ).
    неразборчиво
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    а заодно двигатель заменить, а то при выезде из сервиса тоже может из строя выйти, фигли его диагностировать
    Давно ремни-то менялись?
    Смирный Рейку тоже тянуть бесполезно, убъешь окончательно
    Котяра
    Судя по показаниям старого хозяина на 105 тыс. у меня щас 175 .
    Serjik
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ремни желательно менять каждые 90 тыков вместе с помпой , imho.
    Помпа в старом исполнении (98 г-00) - очень живучая и ,как правило, она сначала начинает течь ,а только потом гремит , болезнь обычная для новых турбированных моторов связанная с помпой на старых практически большая редкость [-X По рейке -верно ,подтягивая и компенсируя износ зубьев в положении прямолинейного движения (наибольшая выработка) можно начисто заклинить ту же пару (рейка -шестерня) в крайних положениях - не надо
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Смирный
    Состояние приводных ремней вполне нормально можно оценить визуально.
    Чего не скажешь о ремне ГРМ, его целостность на вид не гарантирует долговечности.
    +1.
    rummi
    Dick
    Bazarov
    Спасибо ! - решил приеду поменяю все ремни, помпу , ролики натяжителей - чтоб не думалось
    ...по крайней мере это будет чем возможный кап. ремонт движка
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Лучше чем кап.ремонт (слово не убралось)
  1. Хорошая диагностика двигла
    от Dimasic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 20:02
  2. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  3. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
