| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Всем- привет!
Проблема вот в чём:
при торможении, когда машина должна вот вот остановиться - срабатывает АБС (по крайней мере звук очень похож)
Такое впечатление - педаль отпускает, чтобы тачка не клевала носом
Что это может быть, нормально ли это и, если нет, как лечить?
Не меняли ли недавно ШРУСы либо ступичные подшипники? Такое бывает когда датчик ABS не до конца вставлен.![]()
Пыльники наружних шрусов меняли, совершенно верно!Сообщение от hamstr
Надо посмотреть...
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
+1Сообщение от hamstr
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Надо вывешивать передние колеса, включить зажигание и руками вращать колеса. И ваг-комом смотреть измерения в блокабесе. Должна быть корректная скорость, а то иногда датчик при скорости ниже 10, или 5 км/ч перестает давать показания. Блокабес думает, что колесо заблокировалось и начинает его отпускать. Отработай сию гипотезу.
