Стеклоподъемник
    Получено: 24
    По умолчанию Стеклоподъемник
    Перестал работать водительский стеклоподъемник. Моторчик жужит, слышен скрежет, но стекло не опускается.
    Как я понял надо покупать щит, на котором это все крепится.
    Вопрос как опустить стекло, чтобы ослабить болты и вытащить его?
    Беларусь, Минск
    Может оказаться, что стекло просто выскочило из зажимов направляющих. Попробуй кнопкой как бы опустить стекло (с секунду подержи кнопку опускания вниз), а потом аккуратно, держа стекло с двух сторон, придавить его вниз. Если оно пойдет с легким усилием - скорее всего, выскочило из подъемника. Тогда снимай обшивку, кнопкой опускай стеклоподъемник, пока не увидишь в нижних прорезях щита его нижнюю часть с ушами крепления. Если уши открутились и упали в низ двери - придется снимать щит, чтобы достать их. Если они на месте - опускай руками стекло и зажимай его.
    В худшем случае погнулись или сломались направляющие. Тогда тоже надо снимать щит, однако придется силой опускать стекло чуток вниз и под наклоном вытаскивать его из проема оконного. Тут опять проблема - усилие может потребоваться очень большое, так как надо будет вырвать стекло из зажимов (либо, если получится, опускай стекло силой до низа и откручивай его через окна в щите).
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    dzimchik
    а то сразу покупать-покупать
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Котяра
    dzimchik
    просто открыл похожую тему, а там пишут надо щит покупать и все тут
    Беларусь, Минск
    FateSpb, дорогое это удовольствие - весь щит.
    Сорри, забыл еще. Как вариант, мог порваться или выскочить трос стеклоподъемника. Но это опять же - надо силой опускать стекло и выкручивать из подъемника.
    Если придется всё таки применять силу, главное - опускай стекло строго ровно, держась за его середину - иначе при перекосе могут лопнуть направляющие. [-X
    Получено: 24
    dzimchik
    ок, спасибо, буду пробовать
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию Re: Стеклоподъемник
    +1 Такая же ситуевина один в один, если я правильно понял-то если купить к примеру б\у стеклоподъемник и заменить-то вылечу?
    Получено: 24
    МарКас
    так вот говорят, может и не придется менять
    б/у стеклоподъемник стоит 1500 рэ, а у меня в добавок позавчера еще и заднее правое тоже самое млин , что за напастье на стекла
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если стекло вырвалсь из крепления, это будет заметно. Сам факт вырывания - в момент опускания стекла. Движение механизма будет звучать ровно, от упора до упора. Если скрежет - явная неисправность механизма - тросик, барабан, направляющие.
    Да и выскочившее стекло будет болтаться, может и упасть само.
    Ну-ну, бушный щит у Виктора-М 1000 рублей стоит. Это для ориентира.
    Получено: 24
    TheTERMINATOR
    Был бы еще Виктор М в Питере...
    Передний левый 1500р - вчера только от него
    Получено: 24
    Разобрал, посмотрел, как и ожидалось лопнул тросик
    Поехал покупать щит. В евроавто 3200р. новый, но в наличии нету. Поехал по совету Леши Xedina на разборку, там мне озвучили ценник 2500р. После того как я сказал скока новый стоит, один из продавцов чуть не подавился, а второй ценник скидывать отказался.
    Вот
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    FateSpb
    Если случилось чудо и тросик порвавшись не испоганил шкив с канавками, есть шанс заменить тросик.
    Неужели в Питере больше разборок нет? К сожалению, с доставкой из Москвы щит будет столько же стоить. Только если кого-нибудь по-дружески не озадачить.
    Неоригинал в екзисте есть, смотрел?
    Получено: 24
    TheTERMINATOR
    тросик ничего не испоганил
    а где разборки еще есть я не знаю
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    FateSpb
    лови :
    ВТОВАСЬКА 350-63-07 Уральская ул., 14
    АВТО-ГРАД 527-55-82, 527-53-11, 924-24-44 ул. Химиков, 18
    АВТОКОСМОС 970-53-23, 971-73-76 , 8-901-306-42-41 Выборгское шоссе, 222
    АВТОМИКС 225-85-09 шоссе Революции, 68
    АВТОМИКС 520-62-90 шоссе Революции, 63-а (перекрёсток с Индустриальным пр.)
    АВТОМИКС 227-67-63 Уманский пер., 72-а
    АВТОРАЗБОРКА 449-93-87, 449-93-89, 449-93-92 ул. Салова, 40
    АВТО-УГОЛ 8-901-300-82-41 пр. Маршала Жукова, 21
    АВТО-УГОЛ 973-12-13 пр. Маршала Жукова, 21-а
    АВТОХАОС 542-40-41 Бобруйская ул., 11
    АВТОХАОС 267-84-16 ул. Грибакиных, 5-а
    АВТОХАОС 224-30-45 Якорная ул., 8-а
    АВТОХАОС 521-01-03 Колтушское шоссе, 3 км, пос. Янино
    АЛЬЯНС 768-38-37 Колпино, Железнодорожная ул., 9
    ГАЛЕРЕЯ 394-27-00, 920-40-00 пр. Испытателей, 2
    ЕВРО-АВТО 708-67-16, 268-36-87 ул. Фучика, 23
    КАРЕТНЫЙ ДВОР 222-37-05 Передовиков,20 А
    КЛОНДАЙК 245-54-56, 703-47-17, 922-22-72 Гражданский пр., 2
    МЕГАПОЛИС 940-33-50, 747-28-48, 952-80-16 ул. Калинина, 5
    НЕВА-Сервис 540-89-39, 8-911-966-04-53 Полюстровский, 61 А
    НЕВА-Сервис 755-91-00, 8-911-216-95-07 Народного ополчения, 201 А
    РАЗБОРКА «ASW» 476-46-01 Пушкин, Подбельского, 3
    РАЗБОРКА 510-41-56 пр. Художников, 2, корп. 1
    РАЗБОРКА 973-36-59 Пискарёвский пр., 8 ( угол с ул.Жукова)
    РАЗБОРКА 983-30-61 Феодоссийская ул.,3 (между Свердловской наб. и ул.Жукова
    СМОЛЕНКА 970-52-43, 350-28-68, 921-01-11 Уральская ул., 2
    ЦЕНТР РАЗБОРКИ ИНОМАРОК 722-23-54 Кубинская ул., 77
    ЧП "МИХЕЕВ" 226-11-80, 973-43-40 шоссе Революции, 68
    ШРОТТ 370-57-52 Ленинский пр., 141
    бабло победит зло .
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    FateSpb А заднее правое не смотрел, а то у меня с ним тоже беда,слышно как моторчик стабатывает, а стекло на месте стоит, правда я пробовал, оно руками движеться.
    Получено: 24
    xedin
    Спасибки Леха
    Получено: 24
    Короче отдал 2700р. за новый оригинальный щит. Спасибо Сане SultanSpb.
    Поставил. Все работает
    FateSpb
    Сложно менять то-опиши если не сложно пошагово, начиная со снятия обшивки
  1. Стеклоподъемник
    от Лена на Боро в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 21:52
  2. Опять стеклоподъемник! Help!
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 19:05
  3. Стеклоподъемник
    от mxm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  5. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:23
