Замена насоса вторичного воздуха
    Lupo Аватар для SerWer
    По умолчанию Замена насоса вторичного воздуха
    Народ, кто-нибудь менял этот насос самостоятельно? Сложная процедура? Что для этого надо?
    При запуске издает страшные звуки...
    по поиску лазил много, но процедуру замены не нашел
    ПРОДАН - VW Passat - B5+, 1.8Т (AWM), АКПП, кожа, люк, 2002г, USA
    VW Touareg - GP, V6 3.0TDI (CASA), АКПП, кожа, пневма, 2009г, USSR
    То, что он воет при запуске и потом еще на несколько секунд включается - это норма.
    Он ни на что не влияет вообще.
    Олег N.
    воет он при нормальной работе, хотя я этот звук воем не назвал бы...
    у меня жуткий скрежет и ошибка по этой системе...
    то что ни на что не влияет это я в курсе, но приятно когда в машине все работает правильно и чек не горит
    А ни чего не накроется если его пока вообще отключить?
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    SerWer
    У тебя американец, чек это их болезнь! ИМХО лучше сначала опресовать систему на выявление подсосов, клапан может быть следствием, у самой вылезает последнее время эта ошибка, но у меня ничего не скрежет, только воет пару секунд после запуска, а это нормально.
    Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
    Ремонтироать надо, клапан потащит за собой лямбду!
    Съебёж, Эта Страна
    SerWer
    Успокойся, никто ни кого за собой не потащит...А до насоса можно добраться снизу, надо только шумоизоляцию снять...
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    А насос-то новый ставить будешь???
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    Я с тобой не согласна, т.к. в следствие езды с этой ошибкой (примерно 1 мес.) у меня вылезла ошибка по лямбде!
    SerWer
    Почитай вот эту тему, возможно она тебе поможет!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%F3%F5%E0
    Viktor M
    конечно в ближайшее время планирую поставить новый...
    Получено: 38
    Viktor M
    А новый-то 10-ку стоит, ну или около того.
    Есть хорошая б/у-шка, гарантированно исправная. 3500 рэ.
    Viktor M
    см. л.с.
    Наконец-то появилось время, залез под машину с целью поменять насос на купленный у Виктора М. Отсоеденил шланги, а в нижнем который идет к комбиклапану вода. Понял почему насос накрылся...
    Новый насос пока ставить не стал, а то и этот накроется.
    Из поиска вычитал, если я правильно понял, что влага накапливается из-за неправильной работы комбиклапана. Я прав? Если да то как проверить работоспособность комбиклапана?
    Съебёж, Эта Страна
    SerWer
    Комби клапан проверяется на проходимость после подачи вакуума...
    04/AWT/GFY
    не всегда...далеко не всегда...вода попадать может просто из-за неплотностей...
    когда разбирал, все герметично было...
    водные преграды в брод не штурмовал
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:33
  2. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  3. Подключение насоса вторичного воздуха
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 17:47
  4. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
  5. ВОДА В НАСОСЕ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
    от MIK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:25
