Помыл двигатель
    По умолчанию Помыл двигатель
    В пятницу помыл двигатель, по дороге на дачу стал дергаться.
    Приехал снял свечи все вытер и просушил.
    Подскажите где еще посмотреть, а то что-то переживаю может есть тонкие места?
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    надо было высушить его. Подергиваются из-за катушек. мог спалить.
    Да вот по незнанию не высушил, а что за катушки, где смотреть.
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Красногорск
    Было такое же после мойки двигателя, вынул провода из свечных колодцев, все протер, оставил посушиться на солнышке - все нормально.... проблема исчезла... Но, правда, были подозрения на пробой ВВ проводов...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Вообще катушки зажигания очень нелюбят когда их резко охлаждают или нагревают, поэтому если мыть двигатель то лучше всего утром когда он холодный.
    Я раз помыл двигатель на своем Пассате и на мачехиной А-4 у меня мотор был остывший а у неё немного прогретый, в результате у меня все ОК у неё на второй и третий день 3 катушки под замену.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а я после мойки двигателя попал на ремонт генератора ( реле напряжения и диодный мост )
    бабло победит зло .
    Я в субботу мыл мотор...вылил 1.5 кольца воды из колодца вымыл его до блеска, и шампунем и фэрри мыл как новый.
    Мыл на горячем моторе, ждал пока труба остынет, чтобы не треснула, а завелся сразу и без проблем, только ремень свистел около минуты.
    $erg
    Могла просто попасть вода между катушкой и свечей и все причины отсюда.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    А мне помыли двигатель без проблем и бесплатно... мастера которые меняли насос гридроусилителя при проверке давления жидкости все забрызгали ею пришлось мыть им весь моторный отсек за свой счет
    Выкрутил все свечи, все протер и высушил.
    Генератор, когда мыл закрывал мешком, так что думаю с ним все в порядке.
    Ездил два раза на дачу больше не дергается,
    НО как мне показалась стала работать более шумно, или это у меня уже фобия началась, может быть такое.
    1997 г., 1.8, ADR
  1. Помыл двигатель...
    от Lion_B5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 15:40
  2. HELP!!!Помыл двигатель-проблемы с электрикой((
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 15:51
  3. помыл двигатель - не уехать с мойки ((
    от Timm в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:20
  4. Помыл радиаторы и двигатель. Печальный опыт
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 17:59
  5. Помыл сегодня двигатель. Типа хвалюсь...
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:52
