мотор
Тема: мотор
    По умолчанию мотор
    Ребта непонятно приехал с дачи всего-то 60 км такое ощущение как-будто дизель под капотом (вариант В-5 1,8 инжектор КППА 1998г.)прогазуешь через некоторое время все нормально обороты ровные но датчик уровня топлива все время "плавает"
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    См давление масла возможно и Гидро натяжитель цепи , маслянный насос-из-за низкого давления стучат компенсаторы или цепь не натянута и гремит.......
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    У тебя похоже двигатель ADR. Мне при таких симптомах двигателя пришлось поменять масляный насос А так МарКас все правильно сказал!!!
    А диагностика двигателя это покажет или все-таки сервис неизбежена вообще хотелось бы завести "личного доктора" без обмана куда не приедешь всюду "разводилово" так как это перый опытWV
    Смотря что ты понимаешь под -Диагностикой двигателя,-вообще должна показать, а вообще замерь давление масла в сервисе а показания сюда выкладывай и тут посоветуют...
    спасибо если не трудно посмотри в среду(01.08.2007) мои сообщения после 15-00 а как насчет "доктора"
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    а не может все это быть из-за каких нибудь фильров типа топливного
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    а не может все это быть из-за каких нибудь фильров типа топливного а двигатель у меня действительно ADR
    Ёжик
    нет, не может быть.
    Если стучат гидрики, то скорее всего масляный насос. Срочно меряй давление масла иначе дело может плохо кончится.
    в сервисе сказали что это может быть из-за старого масла масло MAGNATEC менял последний раз год назад но пробег всего 1000 км
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Ёжик
    давление в любом случае померять проще, чем масло поменять.
    спасибо будем мерять давление
    Литва
    у мениа было тозе самоэ, я залил масло BP VISCO 5000 5W-40 ,ВСИО ОК ,А стучал натиазител цепи
  1. Мотор расходует масло. А как у других?
    от 1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:43
  2. Холодный мотор
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:53
  3. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:28
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
