ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП) - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Maks S.
    1я ОК, остальные туго, 2я плохо, но после 5-10мин езды все в норме.
    Здается мне что не в масле дело, но попробуй .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  2. #42
    Passat Аватар для vovik
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    а в МКПП типа и не нужно.....
    Нужно менять или нет это только вам решать, у меня была необходимость долить масло. На мой вопрос: "А масло в МКПП меняется?, типа VAG не рекомендует замену" Ответили что масло в МКПП необходимо менять через 60 т.км. и чудес на свете не бывает, а пишут они про гарантийный срок эксплуатации авто, они же не знают что они потом в Россию попадают и здесь катаются по 500 т.км.
    Все выше сказаное ИМХО, сам я все-таки заменил.
    Вот здесь немного обсуждали данную проблему.
    А подскажите пожалуйста,самостоятельно кто-нить менял масло в МКПП?
    Все можно сделать в этом мире, меняется точно также как и в других автомобилях. Откручивают сливную пробку ключем (извини не смотрел каким) сливают масло и заливают новое.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
  3. #43
    Россия, Апатиты
    vovik, спасибо за ответ! Я в общем-то так и думал по необходимости замены масла в МКПП,да и хуже не будет,если масло "правильное". Только вот какое, нашёл упоминание о CASTROL TAF-X и Motul Gear 300 , что ещё можно порекомендовать и вообще, а оригинальное-то какое?
    Звёздочка там 12-ти лучевая с отверстием в центре (ключ)(сливная пробка),а вот заливная не смотрел ещё.....момент на сливной не очень большой....можно конечно попробовать что-то типа пластины вставить между углами звёздочек,т.к. ключ такой найти маловероятно у нас...
    Думаю, что горизонтальности пола гаража (капитального) будет достаточно, яма есть.
  4. #44
    Однозначно выбирай из этих двух вариантов!!!
    ...а оригинальное-то какое?
    Как мне сказали Castrol льют в оригинале, надо на заводе спросить
    Конечно хватит, там все более менее доступно.
    1.6 AHL - был
  1. Не довключается 5 передача МКПП
    от oboz в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:33
  2. Вылетает 3-я передача МКПП
    от @rtur в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:52
  3. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:40
  4. АКПП вторая передача?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 14:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 16:06
