ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП) - Страница 2
    2я до 80 должна включаться без проблем. Я когда на мкпп ездил уштала синхронизатор 2й передачи и 2 раза из-за этого коробку перебирал
    Viktor M
    ЗЫ: есть любые, кроме тех, что ставятся на ADR
    А что только на ADR ставится какая то особая коробка [/code][/list]
    Получено: 38
    Дело в том, что под каждый тип мотора идет своя КПП. Между собой КПП различаются передаточными числами самих передач и диффера. Ко всему прочему, по не очень понятным мне причинам, спрос на МКПП на 1.8 атмосферник на порядок больше чем на все остальные МКПП для В5. Вот поэтому, МКПП на ADR и сходные с ним моторы у меня в даннный момент закончились.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Проблема через несколько дней у меня исчезла... Видимо синхронизатор глючил...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от sawer
    Зачем убивать коробку?
    да я не убиваю... эт я просто экспериментировал, так, для полноты картины.
    у меня не исчезает уже месяц..сказал бы даже что прогрессирует
    мнений совсем никаких ?
    ПОИСК говорит что подобная проблема у некоторых заканчивалась с появлением новой сцепы, а у некоторых...так и не написали чем вылечилось
    Viktor M
    только "вскрытие" покажет ?
    Мой Пассат с ADR перешел по наследству к дочери. Придется ей сказать что бы поаккуратнее с коробкой обращалась. Правда последнее время она жаловалась что иногда 1 плохо стала втыкаться...
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    enot
    Думаю, синхронизатор сдох...
    У меня проблемы со включением 2й передачи появляются при забортной температуре ниже +10 и в течении первых 5-10 минут езды, что скажете может масло поменять.
    Caligula
    Извени что в твою тему влез.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Да ничего. Если посмотришь когда она была создана, и когда напостили последние сообщения - поймёшь, что уже давно не моя...
    Не знаю...а после 5-10 минут - всё проходит?
    У меня проблемы со включением 2й передачи появляются при забортной температуре ниже +10 и в течении первых 5-10 минут езды, что скажете может масло поменять. Think
    Ниже +10 ненормально, что-то не так. У меня с родным маслом коробка при минусе начинает реагировать .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Caligula
    Да.
    Bomj
    Пассатом владею с апреля месяца, так что зимой его еще не испытывал.
    Если у тебя действительно ощутимые проблемы с КПП уже при ниже +10, посмотри что там налито не дожидаясь зимы.
    Хонда СРВ 2014 есть
  13. #33
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Maks S.
    Может в масле дело? Получается агрегат (КПП) прогревается и всё в норме... уровень посмотреть там.
    Ты машину греешь хоть сколько-нибудь?
  14. #34
    Caligula
    Грею минут 5.
    BomjМасла полный уровень(проверял), какое залито не определить.
    Какое масло посоветуете из бюджетного?(на пробу)
  15. #35
    Passat Аватар для vovik
    Maks S.
    Рекомендуют Castrol TAF-X, оно вроде в оригинале залито.
    Мне его в "Дилижансе" меняли.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
  16. #36
    vovik
    Буквы и цифры?
  17. #37
    CASTROL TAF-X
    Допуски и спецификации:
    SAE 75W-90
    API GL-4+
    VW 501 50
    Полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП с интегрированным приводом.
    Стоимость примерно 410 руб./литр.
    Есть где заменить подешевле, стучись в ЛС
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Вот подробнее про масло!
    1.6 AHL - был
  18. #38
    А первая включается нормально ?
    Хонда СРВ 2014 есть
  19. #39
    Bomj
    1я ОК, остальные туго, 2я плохо, но после 5-10мин езды все в норме.
  20. #40
    Россия, Апатиты
    Доброе время суток Уважаемые! А подскажите пожалуйста,самостоятельно кто-нить менял масло в МКПП? Какие нюансы есть и как это делали?. Каким образом сливную пробку отворачивали, торх 12-ти лучевой там и ещё с отверстием по центру,меньшие размеры у меня есть,а вот такого я даже и не встречал как-то ещё....В БЗ знаний смотрел,но там про АКПП говорится и там это как-бы сервисная работа,в том смысле,что менять нужно, а в МКПП типа и не нужно.....
  1. Не довключается 5 передача МКПП
    от oboz в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:33
  2. Вылетает 3-я передача МКПП
    от @rtur в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:52
  3. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:40
  4. АКПП вторая передача?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 14:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 16:06
