Привязка ключа?
    Казахстан
    По умолчанию Привязка ключа?
    Доброго вам времени суток....у меня очередной вопросик...ребята а можно при помощи ВАГ-РУС версии 504 привязать новый ключ к автомобилю, ключ пришел по официальному заказу с завода, есть код иммобилайзера на этикетке, если можно то как это грамотно сделать чтоб ничего не убить? Авто Шкода Октавия 2005г
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Если 2005 год, то это врял-ли код ммобилайзера!
    Скорре всего стоит ИММО3, а там логин ИММО при адаптации ключей не знает даже офф.диллер, когда прописывает ключ. все идет по интернету вслепую.....)
    на бирке - это код ключа ( номер его механичекого профиля)
    Но для удостоверения, что ИИМО3 стоит - это определить просто
    Группа 17( приборка)
    Если увидешь что-то типа
    "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" - то это ИММО2 ( там можно шел логин с ключиком)
    А если типа
    WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" - это ИММО3 и соответственно не зная логина привязать ничего не получиться !
    А вычисление логина - это тема не этого форума !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Казахстан
    kazbich2004 спасибо. Так если там всетаки код ИММО то ВАГ РУС можно привязать ключь? если да то как?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В новом кузове или в старом (1U) ?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    если да то как?
    dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить.
    Казахстан
    большое вам спасибо ребята ! Буду пробовать, потом отпишусь! Кстати а какое значение для привязки ключей имеет тип кузова?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 22:14
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 19:25
  3. Привязка ключа
    от Jaba в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 11:53
  4. привязка ключа
    от rus18 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 06:55
  5. Привязка ключа к авто
    от Sladkijj в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 09:47
