давление масла
    Россия, Мытищи
    По умолчанию давление масла
    Всем привет ! подскажите пожалуйста на прогретом двирателе давление масла не поднимаеться больше 3 бар и на средних оборотах и на больших - это норма или пора менять масленный насос ?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    valerik9
    Ну необходимо знать показатели давления на ХХ и при нарастании оборотов. Но вооще маловато давление, но не факт, нужны нормальные замеры. Лейка не загоралась на горячей машине в момент движения в натяг или сброса оборотов при тахометре в интервале 1800-2000 об/мин.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    ЗЫ Новенький, ну наверно ПРИВЕТ!!!
    Россия, Мытищи
    На хх-1.5 в интервале 1800-2000 об/мин.-2.8-3 и сколько не набирай обороты больше не поднимаеться . А лейка загоралась 1 раз при больших оборотах, когда на ходу я ей нажал на полную . Замерял механическим манометром.
    Маловато давление для турбированного движка, черевато.
    В принципе похоже на забитую сетку маслоприемника, но возможно и сам насос под замену. Снимать поддон полюбому надо, а там если сетка забита то можно ограничется чисткой и продувкой сетки, но лучше поменять насос и проверить состояние вкладышей на КВ, могут быть следы маслянного голодания, тогда и их поменять от греха.
    сетка забилась процентов 95 даю.Для начала промывку залей в масло две банки сразу (пятиминутку) и погоняй мин 10-15 на 2000тыс
    потом масло слей фильтр поменяй залей промывку дешовую + одну банку пятиминутки и погоняй еще мин 10-15 на ххх.
    Потом масло меняй и новый фильтр ставь.
    В процессе промывки манометром контролируй давление масла.
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    а лучше поддон снимай, но это гиморно
    Зато надежно гарантирует чистоту сетки маслоприемника. Да и после маслянного голодания не лишнее взглянуть на состояние движка.
    Россия, Мытищи
    Всем спасибо за подсказку -будем пробовать все варианты!
    valerik9
    НЕ НАДО ничего заливать и промывать... [-X
    на AWT рискуешь вообще убить масляную систему...
    надо правильно мерять давление , и потом - если данные такие низкие - снимать поддон, проверять сетку, и скорее всего - менять насос...
    Латвия, Рига
    Если не ошибаюсь то на корпусе маслянного фильтра есть клапан сброса давления масла.Возможно что он и сдох.
    Россия, Мытищи
    Сегодня купил новый насос ! Есть два вопроса . Как выглядит насос на awt а то сколько не смотрю на картинках в форуме, все со штоками а мне продали с шестернёй ,утверждая что это от него .И где его лучше заменить ?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    bikerошибаешся
    Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
    valerik9
    06A115105B
    на AWT
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от Котяра
    Котяра
    спасибо за картинку - успакоил !
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    А где его лучше заменить ? ктонибуть подскажет ? У нас в Мытищах мне объявили 7т .200 руб.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    дороговато
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
