Двигатель "потеет" со стороны салона!
    Россия, Саратов
    По умолчанию Двигатель "потеет" со стороны салона!
    Около ДТОЖа обнаружил, что все вокруг заср....но, не пойму - то ли это масло...то ли охлпждающая жидкость! Вопрос - откуда может уходить! Недавно менял прокладку клапанной крышки - оттуд не должно....менял ДТОЖ, ставил новую резинку....оттуда тоже не должно уходить! Что остается?
    Слышал про прокладку гидронатяжителя, но не знаю может ли это быть она!
    Приднестровье
    У меня датчик стоит в пластмассовом фланце. Он имеет нехорошее свойство лопаться и течь. Тосол там естественно. Думаю у тебя то же самое.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    miracle22
    Потрогай жидкость, понюхай, определись, что это - масло или ОЖ для начала.
    неразборчиво
    miracle22
    может течь прокладка ГНЦ, может - фланец или тройник ДТОЖ...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    На 90% ОЖ Снимай фланец и внимательно осматривай, если фланец целый, достаточно заменить уплотнительное колечко под ним. Еще может течь в месте соединения фланца с трубкой на отопитель. Там тоже уплотнительное колечко.
    Россия, Калининград
    по идее если это ОЖ то должны быль белые подтеки.Посмотри на КПП,это место куда все это дело будет капать.там просще определить.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Вот оттуда и уходит
    suum cuique
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    miracle22
    Обычно прокладку клапанной крышки меняют вместе с прокладкой механизма ГНЦ (там две резинки). Если последнего сделано не было, может запросто течь оттуда.
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от 1967s
    может - фланец
    что это за фланец?
    и реально ли самому поменять прокладку ГНЦ?
    Россия, Калининград
    реальней некуда,на сайте полно информации как это сделать,сам недели 2 назад произвел замену прокладки ГНЦ.Все довольно просто.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
