Помогите со штатной сигнализацией - нет звукового сигнала
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Помогите со штатной сигнализацией - нет звукового сигнала
    Passat B5+ американец, 2003 г., двиг. - AWM.
    1. Как активировать со штатного брелка звуковой сигнал при вскрытии дверей и постановке на охрану? Все работало - был кратковременный сигнал и моргание поворотников при закрытии с брелка, потом как-то случайно нажал некую комбинацию кнопок на брелке и теперь при закрытии дверей с пульта поворотники мигают, а зв. сигнала нет и нет его при несанкционированном вскрытии дверей.
    2. Где можно найти полное описание функций штатного брелка ДУ.
    3. Есть еще один вопрос. Сделал мех. дубликат ключа, попробовал завести машину-завелась, хотя на табло горит "ключ", прождал 4 мин. - работает. Что это за ситуация? Зачем тогда чипованная защита?
    Или она программно отключена? Если так, то как активировать, чтобы с мех. ключа не заводилась.
    4. Как узнать PIN машины.
    Заранее благодарен всем за советы.
    Получено: 20
    Скорее всего это особенность америкаца, а PIN 0000
  1. Проблемы со штатной сигнализацией... ПОМОГИТЕ!
    от imported_Ворон в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 14:07
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 16:18
  3. Помогите с не штатной сигнализацией
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:40
  4. Помогите с не штатной сигнализацией
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 23:16
  5. Беда со штатной сигнализацией
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 13:03
