Аварийка сигнализации.
    По умолчанию Аварийка сигнализации.
    Всем привет! Проблема следущего характера : переодически то пропадает, то опять появляеться визуальное подтверждение (аварийка) снятия и постановки на охрану (сигналка MAGICAR III) . Причем появляеться чаще всего после дождя, думаю гдето замыкает и она работает, подсыхает перестает . Может было у кого такое?
    P.S. Аварийки и поворотники в обычном режиме работают без проблем (релюшку менял полгода назад).
    pavdani Значит так поставили сигналку , штатное реле аварийки не используется сигналками ,поскольку в них встроенные реле и подключается блок сигнализации уже на силовые выходы поворотников [-X
    Дело в том что раньше было все ок, началось пару недель назад.
    Есть ощущение, что имеет место проблема в подключении охранной системы. Полагаю, что лучшим решением в этой ситуации могло бы стать обращение к установщикам на предмет диагностики и устранения этой неисправности. Из первых разговоров: необходимо проверить место подключения проводов сигнализации к штатной проводке автомобиля и как вариант ослабли контакты в колодке предохранителя от сигнализации.
    Rastyshka Верно , но это уже объяснения людям которые за работу берут деньги Они это должны знать [-X
  1. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
  2. Схема блока сигнализации
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:34
  3. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:17
  4. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:25
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
