Разряд аккумулятора
    По умолчанию Разряд аккумулятора
    не пинайте сильно, поиском перерыл все темы связанные с данным вопросом но ничего похожего не нашел.
    Имеем ток утечки в 0.34А
    Вынуты все(!!!!!) предохранители, все (!!!) реле, отсоединены блок комфорта и климат контроля, генератор, вынуты магнитола и CD (!!!!!!) по прежнему 0,34А то есть за неделю аккумулятор содится в ноль.
    Дополнительной сигнализации нет........
    У кого какие есть идеи,
    рассморю все, даже бредовые....
    Получено: 20
    До замка зажигания добраться не так просто, руль придётся снимать, но я бы попробовал отсоединить и его. Схему бы глягуть, но она в машине, может ещё какие варианты могут быть.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Лампочка в бордачке...
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    Сорри не увидел
    На аккумуляторе есть в пассате предохранители? Там ищи цепь. Может еще регулятор напряжения на гене...
    Получено: 20
    Вот ещё выриант: в кожухе блока управления двигателем под самОй коробкой ЭБУД есть 4-5 разъёмов. Самый ближний к стойке лобового стекла соединяет цепь от замка зажигания на стартер. Если разъём вытащить, то исключишь втягивающее реле стартера. Дело в том, что эта цепь не имеет предохранителя, т.е. провод идёт от аккумулятора к замку, а от замка к втягивающему. Да и сам стартер, точнее его обмотка, подключен к бортовой сети постоянно. Тоже вариант.
    lw
    Генератор отключен, лампочка проверена
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lotrek
    Чудес не бывает.
    В торпеде, недалеко от блока предохранителей стоит блок реле. Туда приходит провод от АКБ. Там вся разводка по машине. Копай там.
    Что-то должно быть подключено.
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Защита аккумулятора от снега и дождя
    от Jazzman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 23:06
  3. Подзарядка аккумулятора
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 16:09
  4. Снятие аккумулятора
    от Foxik45 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 23:28
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
