"Лишний" провод
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    По умолчанию "Лишний" провод
    Копался тут с магнитолой. Увидел перекушенный зелёно-какой-то провод. Заинтересовало. Пробовал и так, и эдак - монопенисуально.
    Вспомнил, что тут тоже кто-то им интересовался - ага, не один я такой идиот!
    Порылся - не нашёл в форуме, извиняйте.
    Поэтому просто вот ссылка:
    http://www.motronic.ru/softdemo/vagcomm ... radio.html
    В общем, это K-Line так оторван от 12В магнитолы, кажися...
    Может, кому и пригодится. Извините, если баян.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Получено: 20
    Насколько я знаю, этот контакт является управляющим для функции GALA в штатной магнитоле и AutoSound в магнитолах Блаупункт. В последних при неподключенном контакте эта функция не работает точно.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 10
    Может быть.
    В статье просто написано, что часть родных магнитол предусматривает по этому пину диагностику VAG-COM, а если магнитола другая - пин 3 надо рубить, иначе на линию K-Line может идти 12В...
    А что такое в принципе GALA? - учёт скорости.
    А откуда информацию о скорости возьмёт магнитола? - с K-Line.
    Так что мы оба правы :-)
    Passat Аватар для vovik
    А зачем нужен этот К-Line?
    Поставил себе вместо Беты 4-Гамму 5, в проводке не был запитан 3 pin. Запитал его из К-Line диагностического разьема, но каких либо изменений не заметил. Функция GALA не работает. И походу она должна работать если будет подключен 1 pin, скорее всего к датчику скорости.
    Кто пробовал подскажите это так ,а то не хочется приборку снимать, уж больно муторно.
    Если функция GALA управляется через К-Line, то как её включить.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
