Купил б.у. рейку .
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Купил б.у. рейку .
    Поставил я другую рейку,а стук в руле не пропал. И появился люфт на руле. И руль туговато крутиться! Насос то же поменял. Правда когда токо поставил рейку руль крутился одним пальцем! Почему так? Может сдать обратно рейку? Поискать другую?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    +1
    И разориться все-таки на новую. Качественных бэушек не очень много, но найти можно. дело твое.
    Россия, Москва, ЗАО
    А чем чреват этот стук?? Может ли она из-за того потечь?
    Получено: 8,429
    Алишер
    А кто приговорил рейку?
    Если стук в руле, не обязательно рейка.
    Там еще злополучный карданчик в рулевой колонке стоИт.
    Он частенько разбалтывается и начинает постукивать.
    Алишер Вообще не плохо бы при замене рейки ещё махнуть рулевые тяги и наконечники . Стучать там не только рейка может. Амортизаторы как ни странно тоже исключать нельзя . А потечь она может и без стука - хватит рваного пыльника тяги .
    Россия, Москва, ЗАО
    Стук у меня когда рулем на месте болтаешь появляется, и при поворотах руля отдает в руль что-то. А по кочкам стука нет! Старая рейка вообще протекла вся. К чему этот стук может привести? И люфт в руле появился с другой рейкой! Но она пока не течет)) Рулевые все новые поставил с тягами. Но стук остался Может правда карданчик? Как его проверить?
    Алишер Если карданчик, то лучше забей . Это дорого и ненадолго (посмотри в поиске - были истории по карданчику )
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    если на месте при минимальных дрыганиях руля как бы чувствуешь стук (у меня так...я его не слышу, я его руками чувствую) , то это карданчик..
    где брал?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Алишер О, кстати, действительно, где брал и почем? Почему в какой-нибудь гидромастер не поехал со своей ?
    Везде
    то что руль Тугой, это пройдёт, система хапнула воздуха.
    А то что стук, скорее крдан.
    нету у меня пассата.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Однозначно карданчик
    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
    Помоему этот корданчик вместе с колонкой идёт
    3B0 419 502 D вот номерок
    Россия, Москва, ЗАО
    Все поменял я б.у. рейку на другую. Купил я за 6000тыс. А в гидромастер не поехал т.к. там друг А8 делал,а сейчас у него опять все стучит! Нашел контору занимается привозом запчастей из германии без пробега по РФ. Там и купил за 8000тыс. Сейчас пришел токо поставил.Вроде уже стуки пропали,но руль тугой то работает ГУР то нет газ даю работает.(((Наверно воздух в системе. Теперь кому нужна помощь при снятии рейки на пасе обращайтесь ))))
  1. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  2. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  3. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
