НЕ ОЖИДАЛ, летом замерзнуть!!!!!!!!
    По умолчанию НЕ ОЖИДАЛ, летом замерзнуть!!!!!!!!
    Рассказываю с самого начала.
    Месяца 3 назад еду и тут во время остановки автомобиля загорается «STOP» и значок температуры. Залил примерно один литр жидкости и забыл об этом. Вчера опять повторилось тоже самое, залил примерно пол литра и думал усе….. Но не тута было. Вчера было достаточно холодно и я решил сделать температуру в машине побольше, но не через минуту, не через 10 минут я не почувствовал согревающего меня воздуха!!!!!!!!
    Заехал в сервис по дороге, они посмотрели, что течей нет и патрубки которые идут в салон горячие!!!!! И развили руками!!!!!!
    И куда тогда может уходить охлаждающая жидкость????
    Я так понимаю, что это не помпа, машина у меня не греется нечего…..
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    Может кто посоветует хорошим советом???????????
    Огромное спасибо!
    все очень порсто - надо прочистить радиатор печки. поищи поиском - была методика ка это делать.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Очень расплывчато изложил . Может быть термостат (не закрывается до конца или открыт), из-за этого медленно идет прогрев. Может быть воздушная пробка в радиаторе печки или он забит. То , что ты постоянно доливаешь жидкость , косвенно говорит о наличии течи , значит пробки воздушные вполне возможны . Самые плохие варианты ухода жидкости я пока не рассматриваю .
    rummi
    Я даже думать не хочу об этом![/quote]
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Petlev под шумкой рукой пошуруди, в р-не отопителя. Не мокро ли.
    Котяра
    все суха!!!!
    я так понимаю ты про салон спаршиваешь?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ага, про салон. Если сухо, то ищи утечку и устраняй, а потом уже надо разбираться с климой, я так вижу.
    я так понимаю для начала нужно прочистить радиатор печки?
    И куда уходит охлождающая жидкость!!!!
    Petlev
    НУ вот и кажется, разобрался..... НО НЕ ДОКАНЦА.
    Сначала пошел самым легким способом. Решил как тут выше советовали промыть радиатор печки (промыл всю систему и поменял жидкость.)
    Результата это не дало.
    После чего разобрал в салоне все под бардачком и ВОТ причина, сервопривод заслонки не ходит. Снял привод и механическим способом перевел. Все нормально, есть в моей машине горячий воздух.
    Но проблема осталась. Как и что теперь мне делать и что нужно менять?????
    Помогите люди добрые советом!!!!!
    Очень похоже на термостат!!! У меня такаяже фигня была ! ООООченнь похожа проблема !
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    GL_Diamondпри чем тут термостат-то???
    GL_Diamond
    причем тут термостат, я же пишу, что заслонку рукой передвигаю и дует горячий воздух.....я так понимаю термос... не причем.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Petlev
    что-то с приводом заслонок у тебя.
    Котяра
    Вот я и думаю, привод это или мазги которые подают сигнал на него?
    Как это выяснить я не знаю и наверное своими силами не получиться!!!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Petlev
    Ошибки по блоку климы считай .
    rummi
    нету.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    нету.
    Чудеса какие-то рассказываешь . Привод не ходит и ошибок нет . В таком случае надо выполнить тест исполнителей в блоке климы , чтобы спровоцировать эту ошибку , если в приводе действительно что-то не так .
    rummi
    А кто мне может в этом помочь????????????????????
    На встрече я думаю желающие найдутся.
    Sonic
    я уже думал подъехать на встречу, но наверное не успею.
    Если кто живет в ВАО и может сделать тест исполнителей в блоке климы, то отзавитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 08:50
  2. Жопогрейки или готовь сани летом.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:58
  3. Кто на какой резине ездит, ЛЕТОМ?????
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 22:11
  4. ГОТОВЬ ШИНЫ ЛЕТОМ,,,,
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 21:27
  5. Готовь сани летом...
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:31
