| Получено: 257 Отправлено: 410 |
Мля! После сегодняшних дождей стало подтекать лобовое стекло в левом верхнем углу. Немного, но очень меня это напрягло. Насколько я понимаю - лечится заменой лобового (лобовое не менялось). У кого-нибудь был опыт с данной проблемой?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
С чего вдруг стало протекать?![]()
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
ты чо? какая замена? [-X
у меня тоже нормально было, потом стало протекать. стекло меняное, наверное вклеили плохо.
есть бесцветный герметик для стекол. замазал - все ок![]()
Да я уже купил герметик, попробую сегодня замазать, просто я не могу понять откуда именно течет![]()
designer
ты ж сам написал: в верхнем левом углу =)
скорее всего между резинкой и стеклом.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Тут несколько причин может быть:
- либо стекло от времени отклеилось частично (хотя самые малые шансы на это)
- либо переклееное было и стало отходить в результате дефекта при вклейке (переклеевать его по уму надо)
- либо образовалась корозия по рамке стекла что встречается не редко исоответсвенно там и течет (срезать, зачищать, и вклеивать по новой)
| Получено: 50 Отправлено: 21 |
Вот у меня именно такая проблема! Причем корозия уже на ружу вылезла!Сообщение от Pirogoff
либо образовалась корозия по рамке стекла что встречается не редко исоответсвенно там и течет![]()
FF3 '13 TLC200 18'
| Получено: 90 Отправлено: 129 |
нах стекло вырезатья сам раз плохо вклеил, клея пожалел
потом все стекло подлазия в щелки герметиком для аквариумов пролил снизу и сбоков снаружи, а сверху изнутри (потолок чуть отогнуть, естественно снимая козырьки и т.д) делов на 20 минут с перекуром
никапли после
нужен герметик и пистолет
Audi A4 Allroad
SerGiy
Ну вопрос двойственный, если ржавчина пошла, то подсовывать герметик туда без толку, надо подготавливать поверхность хорошо, полностью удаляя корозию. Просто подмазывание черевато дальнейшей корозией, переодическими течеми стекла и в итоге сквозными дырами, что гораздо хуже.
Pirogoff
сколько стоит нормально вырезать и потом вклеитьда и не всякий возьмется, а коррозию можно потом аккуратненько перед продажей
З.Ы.
у меня не корродирует![]()
Audi A4 Allroad
| Получено: 9,504 Отправлено: 10,539 |
я тоже склонен так думать... выход. как уже написали подщищать место коррозии и проклеивать по новой!Сообщение от Pirogoff
либо образовалась корозия по рамке стекла что встречается не редко исоответсвенно там и течет (срезать, зачищать, и вклеивать по новойесли нет мысли продавать
как тут было написано в одной из тем: "за это заплатит следующий владелец"Сообщение от SerGiy
Raider S ... в миру Михаил
а не может быть такое что забились сливные отверстия люка просто на опеле у человека именно так всё и выглидело.
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
ОФФ. Наполнить машинку полностью водой подзавяз-откуда потечёт, там и замазывай герметиком!Сообщение от designer
