Не хочет ехать, чихает, дергает.
    Украина
    По умолчанию Не хочет ехать, чихает, дергает.
    Добрый день.У меня проблемка.Когда даю педаль газа машина не хочет ехать, чихает, обороты практически не подымаются, потом бац прорвало, поехала, повышаю передачу опять, дергает, чихает потом опять прорвало и поехали, опять повышаюсь и такая же ситуация.Такое впечатление что что то забилось.вчера залил очиститель инжектора, дал копоти, вроди просралась.Сегодня ситуация повторилась.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня на Б-4-ом такое было, оказалось что ДМРВ немного врала и получалась то богатая то бедна смесь, после замены все стало в норму.
    А вообще сначало проверте ошибки, может что-то интересное вылезет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    macyura
    Начинаем с азов-ДЗ, чистка
    -припарка, только мехчистка
    Похоже расходомер глючит.Диагностику сделай
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    ДМРВ - скорее всего слабый сигнал расходометра. Вылечишь заменой. Посмотри, в ошибку должно выпасть "слабый сигнал расходометра".
    Чек включался?
    suum cuique
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , ты ,блин, даешь Кто же льет очиститель в авто с ТАКИМ пробегом если до этого никогда не лили с периодичностью в 3-5000 . Ты можешь попасть на ОЧЕНЬ серьезные неприятности . Начни со свечей , не поможет - скинь фишку с расходомера и посмотри результат . Появятся рывки или толчки - немедленно поставь на место Ибо есть еще причина.
    Украина
    Чек не включался.И что это такое ДМРВ,ДЗ- я извиняюсь я не так пока хорошо разбираюсь как вы.А что нельзя лить очиститель?На холостых она работает хорошо вот только когда в тапку даешь тогда начинаутся проблемы.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Датчик массового расхода воздуха. Неравильно считает поступивший воздух и при "в тапку даешь" неправильная смесь образуется. Движок начинает захлебываться. Находится ДМРВ в отсеке воздушного фильтра. Одна из самых значимых детале на Пассат 1,8Т, особенно если АКПП стоит
    ДЗ - дроссельная заслонка. Периодически нуждается в чистке и адаптации. Но я думаю что у тебя с ней все норм - раз на холостых четко работает Тут явно неправильная смесь. Коробка какая?
    suum cuique
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Можно , но с 0 и регулярно. А так - все говно поотлетает в баке и магистралях и позабивает все , что только можно . Оно там годами копилось. Забъет сетку бензонасоса - перегреваться будет , или форсунки с РДТ (там также мелкие сеточки есть ) Потом на бабки попадешь в итоге .
    Украина
    Коробка какая?[/quote]Механика.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Механика.
    Ну тогда
    Фишка находицца на крпусе воздушного фильтра в герметичном уплотнении.
    Если ничего не изменится - значит он.
    suum cuique
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я бы с выводами пока не торопился , тем более , что на атмосферниках чаще бывает обратное . Если ничего не изменится , то расходомер маловероятен , по крайней мере , он не доконца изношен. Надо логи снять и без него тоже.
    Украина
    Снял-заглохла.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    rummi
    Так у него турба
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Снял-заглохла
    Значит не ДМРВ
    Хотя хз, может сигнал недостоверный. Надо бы лог снять
    suum cuique
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Снял-заглохла
    Еп , на ходу снял что ли ? Или все таки снял , а потом завел ? В какой момент заглохла ?
    Украина
    Завел на работающей на холостых снял и заглохла.Поставил на место завел работает.И я заметил даеш тапку тупит , чихает, потом прорвет, повышаю передачу и опять чихает.
    macyura
    Тебе по-любому показана диагностика. У меня то же самое было. Тоже грешил на ДМРВ а на самом деле полетел датчик (подсчета оборотов) коленвала. Заменили и машина поехала. Симптоматика очень похожа.
    Украина
    Спасибо всем за советы.Проблема снята.Почистил форсунки инжектора, поменял топливный фильтр и машина летит как реактивный самолет.
  1. не хочет ехать.
    от fazikus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 21:06
  2. Помогите, не хочет ехать ...
    от alexss83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 18:17
  3. не хочет ехать!!!!
    от Sokolok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 20:37
  4. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
