Датчик АБС
    По умолчанию Датчик АБС
    Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста у меня горит на панели АБС и ! знак (уровень тормозной жидкости), на диагностике определили, что это датчик правого переднего колеса. Вопрос: можно ли самому заменить датчик на правом переднем колесе и есть ли инструкции по его замене или лучше заезжать на СТО. И второй вопрос: перестанет ли мигать ! знак после замены датчика АБС если уровень тормозной жидкости стоит на метке МАХ.
    Россия, Магнитогорск
    меняй сам без проблем все восстановится
    а ошибка уйдет в спорадические
    Получено: 8,436
    Dionis
    Прежде, чем менять, надоего поставить на место (подбить). При возможности почистить (его и гребёнку на ШРУСе).
    Если он прозванивается, то менять его, скорее всего, не потребуется. Он, кстати, не дешёвый.
    А какую ошибку показывает диагностика?
    А сколько примерно стоит датчик АБС и где вообще он находится. Пишет ошибку: датчик частоты вращения переднего правого колеса G45
    как провило если диагности кажет обрыв цепи, то это 90%
    обрыв в проводе идушем к датчику в месте изгиба.
    Можно вылечить .
    А сколько примерно стоит датчик АБС и где вообще он находится. Пишет ошибку: датчик частоты вращения переднего правого колеса G45ВиктОр74
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Dionis
    Датчик стоит примерно 100$. К немо идет провод. Далее.. Может он просто выскочил чуть-чуть, у меня так было. + проверить проводку.
    Уровень ТЖ не надо доливать на максимум. Он снижается по мере износа колодок, это норма.
    А почему тогда горит ! знак если с ТЖ все нормально или это от датчика
    Горит "! " потому, что в системе тормозов неисправность.
    Если диагностика показывает обрыв датчика колеса, то скорее всего датчик надо заменить и не ломать далее голову т.к стоит он всего 64 евро, либо поищи на разборках неновый.
    ДАТЧИК АВС СТОИТ 2000 РУБ ОРИГИНАЛ ,ЭТО ЕСЛИ С ПРОВОДАМИ НА ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК,БЕС ПРОВОДОВ ДОРОЖЕ ГДЕТО 3500 Р. Я БРАЛ СЕБЕ ЗА ДВЕ,ПОРОВОДА ОТРЕЗАЛ,ЗАМЕНИТЬ ПРОСТО.
    Приднестровье
    подскажите пожалуйста. провод к датчик пришел в негодность, (у него наконечник круглый), есть аналогичный провод, но с квадратным наконечником. хочу отрезать наконечник от старого неисправного провода и перекинуть его на новый провод, возможно ли это ?
  1. датчик АБС!!!
    от Пастух в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:42
  2. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  3. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
  4. Датчик АБС
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:47
  5. неисправен датчик АБС
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:52
