					Мужчины! Очень нужна помощь!
Третий раз за неделю получаю просто офигенный блок ошибок единовременно:
- кз на массу по всем четырем форсункам
- кз на массу электромагнитный клапан абсорбера N80
- кз на массу электромангитный клапан наддува N75
- кз на массу ряд 1 зонд 2 электрическая цепь подогрева
- кз на массу реленасоса вторичного воздуха J299
- кз на масу клапан управления подачей вторичного воздуха N117
- реле топливного насоса обрыв цепи
- кз на массу перепускной клапан турбонагнетателя N249
Все - спорадические, машина едет. Ошибки сбрасываешь - все отлично, день-два все спокойно, потом опять целая куча кз на массу....
Явно где-то простреливает целый жгут проводов.
Но где искать это место???!?!?!?!![]()
Ни у кого подобного не было?
А может по списку можно определить самое вероятное место?
Первый раз стою перед машиной и не знаю, что делать.Жду помощи всеобщего разума.
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Hipa
у тебя нештатная сигнализация, блек баг и что то подобное - стоит в машине?
					может блок комфорта сгнил?
или крыса поселилась и провода кушает.
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Похоже на блокировку реле бензонасоса нештатн.сигнализацией.
					1967s, Wert
никаких нештатных блокировок нету, все родное![]()
есть пара примочек, но они к электронике никакого отношения не имеют![]()
а блок комфорта, извините, такие разрушения не создаст
а вот крыса - возможно, только не ест, а сидит и тихо издевательски "коротит на массу"
есть еще идеи???
					жгут надо посмотреть который к мозгам подходит.Сообщение от Hipa
есть еще идеи???
| Получено: 158  Отправлено: 74  |
					КОМРАД
+ 1
Скорее всего влага на комплексном разъеме
suum cuique
					Это уже хуже,все эти цепи запитываются через реле бензонасоса.Сообщение от Hipa
1967s, Wert
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Давайте мухи отдельно а котлеты ,как говорится![]()
-кз на массу перепускной клапан турбонагнетателя N249
Это - линия питания 34 предохранителя (кстати там еще и питание расходомера) соответственно надо ПРОВЕРИТЬ ЕГО ДЛЯ НАЧАЛА![]()
-кз на массу по всем четырем форсункам
Это следствие установки нештатной сигнализации (бороться бесполезно).
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
з.ы. А название темы впечатлилоЗаписываю
					В очередной раз благодарю всех участников....![]()
Без деталей - вопрос был именно в цепи питания с 34 предохранителем.
Спасибо, разобрался
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Как раз детали и интересны!Сообщение от Hipa
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					+1Сообщение от TheTERMINATOR
Наверное, сигналка колхозная обнаружилась![]()
