Расходомер ADR - Страница 7
  1. #121
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Паш , сын ногами уже лупит : у него там какой-то KW по Контре 1.6
    Завтра все опишу подробно
  2. #122
    Словения
    ну вы загнули... целая дисертация!
    я вообщето хотол понять, как эти значения относятся к настройкам работы двс, в чём измеряются, и какими должны быть? т.е. применительно к работе авто....
    но судя по столь бурной дискусии, без пол литра здесь не понять...
  3. #123
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от rummi
    Надо скинуть 8 группу в 0, прокатиться и опять снять 8 лог. Тогда и выводы сделаем . Но лямбда стала работать гораздо правильнее .
    Прокатился,лог на предыдущей странице.
  4. #124
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Выложи по новой с новым названием пж-та, а то что-то запутался. Предварительно, имхо, лямбда работает, но смесь богатит (большой минус) по какой-то причине
  5. #125
    Россия, Калининград
    Причины по которой аддитив в минусах
    - Врет расходомер
    - Форсунки негерметичны
    - Большое давление подачи топлива
    -лямда зонд + клапан адсорбера
    Есть над чем голову поломать.Лямду и вроде как расходомер (?) можно вычеркнуть.
    Да тут в голову пришло,после обнуления ЭБУ кататься надо с вкл кондеем или выкл?
  6. #126
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    именно, я тоже на тебе учусь , т.к. ты лихо логи выкладываешь.
    может теперь стоит проверить топливную систему и герметичность форсунок
    По кондею, думаю без разницы, т.к. он только нагрузку добавляет
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    hardmax
    А свечи менял?
  7. #127
    Россия, Калининград
    Форсунки чистил карбклинером,факел вроде был нормальный,хотя понятно,что это только приблизительно.Свечи немецкие комрады 11 тысяч назад ставили оригинал NGK .был бы манометр давно бы проверил,надо будет в сервис толковый ехать,пускай меряют.
  8. #128
    Россия, Жуковский(МО)
    Гляньте пожалуйста лог. Я правильно понимаю что с лямбдой что-то не так?
  9. #129
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    hamstr
    Лог запакуй раром какой он есть в первородном виде и выложи, текстовый не надо.
  10. #130
    pavel1
    Он не текстовый, просто уберите последнее раширенее.
    На всякий случай архив
  11. #131
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    hamstr
    Судя по напряжению, лямбда в норме и показывает богатую смесь.
    Аналогично hardmax. Похоже, у вас одинаковая причина, имхо.
  12. #132
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    hamstr
    Какая была температура ДТОЖ когда ты лог снимал ? Нагрузки были включены (кондей , фары и тд)?
  13. #133
    rummi
    Температура 95 градусов.
    Включены фары, обогрев зеркал, заднего стекла, свет в салоне, климат выключен.
  14. #134
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    hamstr
    Cвинство в том , что на этом мотронике нельзя отследить аддитив и мультипликатив со снятой фишкой расходомера
    Зато можно отследить текующие значения лямбды ,при принятых идеальными (0) значениях 8 группы, как раз по логам тех групп которые ты дал .
    Выражаясь проще : надо обнулить блок на горячем моторе , адаптировать заслонку и снять те же логи , но без расходомера : отследим изменения показаний лямбды в реальном времени на XX при работе на табличных значениях расхода .
    Будет ли изменение качественного состава смеси ? Если да , то в какую сторону .
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    И еще : хотелось бы , чтобы ты снял этот лог без каких либо потребителей Только мотор .
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Последнее : посмотри напряжение в системе в этот момент (через Вагком)
  15. #135
    Ок. Но сделать смогу это только после замены адаптера, тоесть не раньше следующей недели.
  16. #136
    Россия, Калининград
    rummi мои логи последние смотрел.что мне дальше делать ?
  17. #137
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    hardmax
    Сними лог 7 группы на полностью прогретом двигателе со снятой фишкой расходомера , минут 7 подряд . Заодно отпишись : как изменились значения в 8 группе . Сначала посмотри 8, а потом скидывай фишку, а то значения слетят .
  18. #138
    Россия, Калининград
    Сегодня смотрел,аддитив сьехал с -7 на -9.4 ,мультипликатив так и остался на 0
    7 группу снимать На ХХ или в движении ?
  19. #139
    Россия, Калининград
    hardmax
    Снял логи.На всякий случай снял с ДМРВ вкл.
    Аддитив за день (30-40 км ) сьехал с -9.4 до - 11.4 .
  20. #140
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    hardmax
    Скажи пожалуйста , а ты уверен, что ты не перепутал логи в названиях ? Мне кажется , что наоборот должно быть .
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Продам расходомер на ADR 1.8, б/у - рабочий. (Москва)
    от Vasiliy_SV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 22:14
  2. Расходомер на ADR
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 11:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
