Расходомер ADR - Страница 6
  1. #101
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    как в домашних условиях определить негерметичность или трещины ?
    Только визуально - зрением, на слух или запах
    Если без шуток , то четырехдиапазонным газоанализатором
    http://chiptuner.ru/isdiag.php
    C колхозом по лямбдам я бы не стал связываться ,imho Хотя у нас и с расходомерами и свечами от 10 катаются на 1.8T
  2. #102
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от rummi
    Кстати , вчера приезжал наш одноклубник и я окончательно убедился , что на старых мотрониках с узкой лямбдой , при отсутствующем сигнале расходомера , значения в 8 группе не меняются , те их обучения не происходит
    Интересно, тоже проверю на досуге
    Получается с отключенным расходомером ездить некорректно, т.к. Л-регулирование тоже не работает.
  3. #103
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    suum cuique
  4. #104
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от hardmax
    у меня есть лямда от японца,скорее всего NGK / Но на ней другой цвет проводов( 2 черных ,белый и синий ) как ее состыковать с нашими цветами .
    Диссертацию по аналогам буш писать
    встречаются лямбда-зонды, у которых серый провод соединен с корпусом датчика, и, у которых он изолирован от корпуса. Если «минусовый» вывод лямбда-входа ECU ( как правило соответствует серому проводу лямбда-зонда ) не есть масса, следует прозвонить серый провод старого зонда на его корпус. Если прозвонка показала соединение серого провода и корпуса старого зонда, а у нового серый провод изолирован от корпуса, необходимо будет сделать добавочное соединение серого провода с массой кузова. Если прозвонка показала изолированность серого провода и корпуса старого зонда, новый зонд следует подбирать также с изолированными друг от друга корпусом и серым проводом ( встречаются исключения );
  5. #105
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    6APT
    Зря смеешься , воспользуйся поиском .
    Хороший вопрос , Паша . Скажу честно : проверить можно только с газоанализатором . Лично я думаю , что работает .
    Аргументы :
    Там есть еще несколько обучаемых значений , что касается их обучения при снятии расходомера - не отслеживал пока еще.
    Спорный вопрос с экологией в эти моменты
    Cамый главный : само лямбда-регулирование активно : это видно и по изменению напряжения на нем и в 99 группе по соответствующей надписи и по процентному регулированию в соответствующей группе .
    Только эффективность регулирования ниже в случае несоответствия реального аддитива и мультипликатива идеальному - 0 , принятого в 8 группе за постоянное . Лямбда выполняет лишь тонкую подстройку , поэтому не может справиться с регулировкой в значительно более широком диапазоне .
  6. #106
    Россия, Калининград
    нашел у нас лямду бош с проводкой ,но номер немного не тот,но разьем тот,и NGK универсальный ,что лучше взять.Нет у меня к Бошу доверия если честно.
  7. #107
    Россия, Калининград
    взял БОШ .Визуально,зонд для Таза сделан на том же заводе в штатах,что и мой новый.Отличаются только проводами (разьемом),ну и ценой .
  8. #108
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    hardmax
    А замерчики сделаешь с новым
  9. #109
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Скинь тогда лог с ним
  10. #110
    Россия, Калининград
    Новые замеры.
    Жена уже обижаться стала.Раком говорит над машиной целый день простоял .
  11. #111
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо скинуть 8 группу в 0, прокатиться и опять снять 8 лог. Тогда и выводы сделаем . Но лямбда стала работать гораздо правильнее .
  12. #112
    Россия, Калининград
    Это радует что лямда образумелась.Сейчас займусь
  13. #113
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 и напруга выросла в мах с 0,71 до 0,84 В, это говорит, что она свеженькая
  14. #114
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Привет, дорогой! А я вот недавно менял лямбду на оригинал, была ошибка и, оказалось, колхоз стоял им.NGK
    Кушать где-то на литр меньше стала
  15. #115
    Россия, Калининград
    А вот и горячие логи.Какие будут мнения,сильно ничего не изменилось.
  16. #116
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    hardmax
    Так ты ж не катался, на хх стоял и газовал. Надо поездить
  17. #117
    Словения
    Новые замеры.
    поздравляю! как тебе удолось самому лям скрутить...?
    я помню когда менял, то что только не делал -крутил, стучал, лил, мазал и т.д. даже бошку ей в конце свернул и головка не помогла..
    в итоге пришлось гозовой гарелкой греть
    OFF: мужики! дайте почитать чайнику, что это -аддитив и мультипликатив...?
  18. #118
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да все просто, читаем словарь
    Аддитивность
    (от лат. additivus - прибавляемый) (матем.), свойство величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям при любом разбиении объекта на части. Например, А. объёма означает, что объём целого тела равен сумме объёмов составляющих его частей. Другие примеры величин, обладающих свойством А.: длина линии, площадь поверхности, масса физического тела.
    Мультипликатор от латин. multiplicator - умножающий
    Ясного определения мультипликатива нет
    Где-то читал примитивное объяснение на примере мультфильма, т.е. получение картинки по совокупности меняющихся во времени различных между собой событий или объектов (в данном случае кадров)
    Другими словами, говорят:
    Аддитив это коррекция топливной смеси на ХХ,мультипликатив - при нагрузке.По этим значениям видно,какая смесь и в какую сторону ЭБУ ее корректирует.
    Ну, а кто как думает
  19. #119
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Аддитив - обучаемое значение на холостом ходу , по ней проще определить подсос , например . Величина изменяется быстро .
    Мультипликатив - обучаемое значение в режиме частичных нагрузок , меняется значительно медленнее аддитива .
  20. #120
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    А аддитив при движении не изменяется?
    И принцип обучения как идет? По максимальным значаниям, по интегралу (суммирование) или дифференциалу (скорость изменения) или по-другому?
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Продам расходомер на ADR 1.8, б/у - рабочий. (Москва)
    от Vasiliy_SV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 22:14
  2. Расходомер на ADR
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 11:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
