Расходомер ADR - Страница 5
  1. #81
    Россия, Калининград
    Погазовал .В восьмой группе изменяется только время впрыска и ТЕ актив ,аддитив и мультипликатив все время 0 (даже с вкл расходомером.а так значения лямбды -25 процентов.
  2. #82
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А ошибки по лямбде нет ? Как-то странно -25 . А лог с изменением напряжения на лямбде можешь на XX снять ?
  3. #83
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, патаму что с неё напруга прет от 0,015 до 0,7 В на хх (см.лог без фишки). Сигнал с нее, имхо, к процессу не привязан. Поменять недорого будет, тем паче неродная стоит.
  4. #84
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    К какому процессу ?
  5. #85
    Россия, Калининград
    лог на предыдущей странице есть.Неделю как начала выскакивать ошибка (нет активности ЛЗ-спорадическая ).А так по логу напряжение ЛЗ постоянно находится в районе 0.7-0.8 ,кроме момента перегазовки.
  6. #86
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может зонду пиздец ? Проверить можно было бы с помощью газоанализатора . Есть у вас такой зверь там где-нибудь ? Надо замерить им при надетом расходомере с активной лямбдой и второй раз , отключив ее в 99 группе переходом в базовые установки и нахождении там на все время замера.
  7. #87
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    К какому процессу ?
    Время впрыска при наборе оборотов растет, т.е. топлива больше, а лямбда стоит как вкопанная на нуле
  8. #88
    Россия, Калининград
    Да я больше склоняюсь к его замене.Раз ошибки полезли,значит пора(хотя может и стоит посмотреть места пайки)
    Я так понимаю,что расходомер мой жив и здоров?
  9. #89
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ИМХО, да
  10. #90
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel1
    Паш , там лямбда узкая , поэтому в определенные моменты резких ускорений показания с нее игнорируются . Это абсолютно нормально в данном случае .
  11. #91
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Возможно и игнорируются, но она об этом не знает и должна выдавать значения
  12. #92
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [-X Только напряжение можешь посмотреть .
    В том-то все и дело .
  13. #93
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Тогда пусть лог с напругой снимет при движении
  14. #94
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я тебе заранее могу сказать : будет постоянно как раз примерно то , что у него на ХХ . Точнее - должно быть . Я эти вещи на своем 3.8.3 отследил уже давно
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    Понимаешь , все дело в обученных с помощью лямбды значениях мультипликатива , именно по ним идет основная коррекция в такие моменты резких ускорений , а точная подстройка лямбдой не функционирует . Если обученные значения неверны , то лямбда будет работать в предельных режимах , может выходить и за допуски . Тогда и ошибка по ней прописывается , хотя сам зонд может быть исправен .
    Надо надеть фишку расходомера , покататься хотябы 10 километров и только потом уже 8 группу смотреть , и изменение напряжения на лямбде .
  15. #95
    Россия, Калининград
    Снял лямду,ребята у нее провода нагрева звониться меж собой должны ?
  16. #96
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, сопротивление ок. 4 Ом. С сигнальным-бесконечность (не звонятся)
  17. #97
    Россия, Калининград
    R- гдето 3 Ом.
    Вот снял лог с вкл расходомером.Результаты меня удивили .Значительно упало время поправленного впрыска,аддитив -7,мультипликатив 0 .
    Видимо Ресет сильная штука
  18. #98
    Россия, Калининград
    вчера еще резонатор поменял.
  19. #99
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Посмотрел лог : лямбду под замену , либо у тебя негерметичный выпускной тракт в районе лямбды , или трещены в выпускном коллекторе .
    Лямбда оооочень не понравилась (изменение напряжения по ней )
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    ps
    Кстати , вчера приезжал наш одноклубник и я окончательно убедился , что на старых мотрониках с узкой лямбдой , при отсутствующем сигнале расходомера , значения в 8 группе не меняются , те их обучения не происходит .
  20. #100
    Россия, Калининград
    ОФФ.у меня есть лямда от японца,скорее всего NGK / Но на ней другой цвет проводов( 2 черных ,белый и синий ) как ее состыковать с нашими цветами .
    как в домашних условиях определить негерметичность или трещины ?
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам расходомер на ADR 1.8, б/у - рабочий. (Москва)
    от Vasiliy_SV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 22:14
  2. Расходомер на ADR
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 11:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
