Расходомер ADR
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Расходомер ADR
    Позырил я компом на оборотах от ХХ до 6 тыс показания расходомера, а оказались они от 3.2 грамм/сек до 67-69 грамм/сек.
    Вопрос: Достоверны ли показания расходомера? Или он врёт?
    PS: Где то читал что на 6 тыс. об. должен показывать не менее 120 грамм/сек, или это только на турбах???
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    должно быть около 100 грамм/сек
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Волгоград
    ЭЭЭЭхххх
    А поставил я то новый расходомер около 15 тыс. км. назад, оригинальный, вот полез смотреть его из за расхода топлива, выходит 15 литров, а иногда и 18 жрёт на сотню.
    Хорошо что я старый не выкинул, наверно стоит старый назад поставить - сравнить значения.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    zvera4
    Ты при езде мерил или на стоячей машине?
    неразборчиво
    Украина, Киев
    я тож это чудо менял (привезли не востановленый, а нормальный)
    по мурзилке должно быть не менее 100 г/с
    замерял старый - было 96 г/с, решил заменить т.к. были и другие подозрения на него, НО на новом получил только 86 г/с, вот сейчас и думаю нах менял
    Добавлено спустя 23 секунды:
    а 120, если не ошибаюсь это на турбированных
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    zvera4
    если есть старый - почисть его, поставь и сравни, а 69 г/с это маловато, на форуме при таких значениях рекомендовали на замену
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    а по расходу - если не ошибаюсь ты менял параметры холодного пуска? не это ли причина?
    Россия, Волгоград
    Не, с приходом лета я настройки вернул обратно на нармальные. Форсунки к зиме я всёравно куплю новые, чтобы параметры холодного пуска опять не завышать.
    Расход воздуха мерял на стоячей машине, не думаю что расход резко возрастет под нагрузкой, темболее до 120г.сек.
    Сегодня попробую старый поставить - замеряю при разгоне, под нагрузкой - посмотрю что покажет.
    Но такое чувство что он "расходомер" виноват что жрёт бензик, кстати до этого расход ресзко подскочил под 20 литров, заменил весть тракт вентиляции картера вместе с клапаном вентиляции, теперь расход упал под 15 литров, копаю дальше ...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Расходомер в помойку если нет подсосов . Можешь снять фишку и ощутить радость полета . 10 дней назад подобный аппарат приехал с аналогичными симптомами и был реанимирован заменой расходомера . Показывал 68 . После снятия фишки , колеса начали буксовать к неописуемому восторгу владельца , нормализовался холостой ход , ушли рывки и подергивания при троганье с включенными потребителями . Мультипликатив у него страшный был
    Словения
    не правильно ты мерил! [-X
    расход ДМРВ мерится именно под нагрузкой.
    по этой теме есть много хороших постов, поищи поиском!
    а если коротко, то на 2 передачи, с тапкой в пол, раскручиваешь до 5000 и пишешь лог работы ДМРВ.
    по расчётам (умных людей) его показания должны быть равны PS*0.8=Г/Сек. т.е. если у тебя PS125 (подпиши машину, что б люди не парились) то будет 125*0.8=100 г\с...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Достаточно грубо , но что-то где-то рядом
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Все эти замеры косвенны , он может быть еще и нелинеен . Проще , расходомер после оценки замером g\под нагрузкой скинуть и сравнить . Новый расходомер даст еще больший результат , чем скинутая фишка , но для общей оценки вполне годится и вариант с ее скидыванием .
    Словения
    привет rummi
    давно не общались...
    тобою сказанное выше, обсолютно верно! если помнишь мои беды, то всё кончилось именно скидыванием фишки с ДМРВ. вот уже несколько месяцев езжу без него, и на всё забил...
    продавать пока так и не решился. и даже после отключения ДМРВ расход упал до 12л/100км. всё "мечтаю" найти заведемо исправный и махнуть для эксперемента, что бы понять, а нужно ли покупать новый, если и без него всё ок! тоже подозрение, что расход должен прийти в "норму" с новым ДМРВ и может "тяги" добавиться...?
    хотя одному челу на форуме тоже с ADR эта фишка не помогла. решил вопрос только с заменой ДМРВ!
    вобщем я особо не парюсь, езжу, и масло чаще меняю (через 2500-3000). ни чего не "трещит" вроде.
    Россия, Волгоград
    Зделал подпись )))
    Сегодня всё замерию, завтря напишу.
    На обед поеду - скину фишку с расходомера. Посмотрю изменится ли что-то в лучшую сторону.
    PS: Чото подзамучал меня этот ADR, то кольца ему меняй, то датчики всякие, то радиатор, то подшипы на гене, то вентиляция картерных газов, всего и неупомнить, то теперь с расходомером нипонятка. И пробег то 218 тык. Надеюсь не скрученный )))
    Словения
    ты бы ещё мои посты почитал...
    чего я только с ним не пережил!
    а по большому счёту, это не ADR виноват, а VAG
    не мог нормальную машину сделать... ИМХО!
    как тут один подписался (что крайне верно)
    имею Мерседес Бенс Е320 -для езды...
    и VW Passat B5 -для ремонта!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет
    Желательно заменить - пулять лучше будет и расход еще чуть-чуть упадет .
    Это ты скажи тем , кто меня вчера готов был ногами забить , когда я его проблемным назвал
    Украина, Киев
    +1
    даже не думал что кто-то ещё решится ездить так же, ан нет - ужо двое нас
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если машина в остальном исправна - никакой беды в этом нет . Если есть еще косяки - возможны варианты , зачастую крайне неприятные , особенно на турбодвигателях .
    Украина, Киев
    поподробнее плз, из самого-самого неприятного
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Забавные вы
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Паша , при отсутствии сигнала с ДМРВ , расчет производится исходя из оборотов двигателя и угла открытия ДЗ .
    Расчет - идеальный , те подсосы воздуха ,например, или дырявый байпас не учитываются совсем или если мертвая турбина , то будет большая проблема в связи с огромным расхождением табличного значения с реальным (отвалился пятак вестгейта). Проверено практикой Отсюда и удары в автомате и общие рывки.
    Это я для Эксайтера уже добавил.
    Украина, Киев
    rummi
    получается для атмосферников (при откл. дмрв) главное чтоб не было неучтённого воздуха тобишь подсосов?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    somon
    давно не видел на форуме
    rummi&pavel1
    Вопрос о проделках Николая ака somon:
    вот так просто на автомате скинул фишку расходомера
    Помню просто, наставления Механика, что, в крайнем случае на типтронике можно дотелепаться до стоянки, а так- кирдык будет автомату.
    На выходные, кстати, снял скорлупу бампера, развёл радиаторы и тщательно промыл содержимое
    Валенка, как такового, не было, но нижняя треть в сотах была забита на обоих- кАки вымылось
    Масло+фильтры поменял- разницу почувствовал
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам расходомер на ADR 1.8, б/у - рабочий. (Москва)
    от Vasiliy_SV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 22:14
  2. Расходомер на ADR
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 11:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
