Ток зарядки аккумулятора от генератора? - Страница 2
    BAA
    Цитата Сообщение от BAA
    55ач - вполне достаточно, (ADR - штатный 45ач)
    На пассаты ставили разные АКБ от 36-74 ah все зависит от типа генератора установленного на машине...
    снимай аккумулятор и ставь на зарядку на 10-15 часов 5 ампер (лишнее не возьмет, а лучше 1-2 ампера пару суток)
    Ток зарядки ставят не примерно
    и, т.е. если у тебя 55ah то ток 5.5А
    время может быть разное смотря как разряжен, при полной зарядке он начнет "кипеть" значит хватит заряжать...
    Емкость нужна в случае большого количества потребителей (иллюминация, музыка, обогреватели ...) когда ты стоишь на холостом ходу или с выключенным двигателем
    Для этого можно возить в багажнике АКБ 200ah
    обслуживаемые с завода идут сухозаряженные), естественно цикл заряд-разряд не проводили
    Не путай с армией, с завода не все идут сухозаряженные, в основном грузовые и мото. А цикл заряд-разряд у залитых всегда пройден.
    Делали аккумуляторы хорошо, при норме хранения сухозаряженных год-два, через шесть лет без подзарядки работали.
    у сухозаряженных срок хранения как раз 6 лет
    З.Ы. Не оцены как расстрел, не было задачей все цитаты брать с твоих писем
    xplane Не забивай голову себе. катайся.
    Цитата Сообщение от Viktor M
    ОФФ: что в твоей подписи означает факультет "Э" МГТУ им. Баумана ???
    Это значит, что у меня не самое плохое техническое образование
    Э - это энергомашстрой чтоли? Привет с МТ
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    Упс кусочек выпал, наверно что-то со смайлом намудрил
    Ток зарядки ставят не примерно, а 0.1 от его емкости, т.е. если у тебя 55ah то ток 5.5А
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно , если учесть , что они после этого от полугода до двух лет в магазинах валяются . Дозаряжать после покупки циклом через лампочку настоятельно рекомендую
    Цитата Сообщение от МарКас
    Я всегда всем АРКТИК 62 Аh советую
    Бугага
    А себе чего берешь?
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    А подробнее можно, что за метод такой новаторский?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Идет цикл зарядки потом короткая разрядка через ,повешенную на клеммы, лампу ближнего света и так по кругу . Есть зарядки с таким уже встроенным режимом , когда надо плотность упавшую поднять . А заряжать втупую бессмысленно , если там уже плотность никакая .
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Ток зарядки будет постепенно падать по мере увеличения плотности
    Странно я знаю всего три способа зарядки:
    Поискал первоисточники(книги), буду местами цитировать, а то спать пора
    1. При постоянстве тока
    Цитата: Заряд производится при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. То есть, если мы заряжаем батарею с ёмкостью 60 А*ч, ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания этого значения в течение всего процесса заряда необходимо использовать специальные зарядные устройства с ручным управлением величиной зарядного тока или с функцией стабилизации тока в автоматическом режиме.
    Ручное управление током может быть с плавной или ступенчатой (в зависимости от зарядного устройства) регулировкой его значения. В случае ступенчатой регулировки, возможно, не удастся точно выставить величину тока равного 1/10 ёмкости батареи. В этом случае необходимо установить начальный ток заряда больше номинальной ёмкости батареи (6-8 А для батареи с ёмкостью 60 А*ч).
    В процессе заряда сила тока постепенно уменьшается. Следовательно, необходимо контролировать и регулировать зарядный ток, удерживая его на заданном значении. Это связано с тем, что аккумуляторная батарея имеет внутренне сопротивление и по мере увеличения заряженности АКБ сопротивление увеличивается.
    При постоянном значении тока, происходит постепенно увеличение зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 15-15,5 В - начнётся активное газовыделение (кипение АКБ). Следовательно необходимо уменьшить ток в 2 раза от начального(3 А для батареи ёмкость 60 А*ч) и продолжить заряд.
    Для необслуживаемых батарей (не имеющих пробок для доливки воды), целесообразно, при достижении напряжения 15-15,5 В, уменьшать величину тока в четыре раза
    (1,5 А для батареи ёмкостью 60 А*ч).
    Проверить уровень заряженности АКБ можно по плотности электролита в банках или с помощью нагрузочной вилки. Предварительно обесточив прибор и отсоединив его от аккумуляторной батареи. Батарея считается заряженной при силе тока меньше 1 А, и напряжении на клеймах аккумуляторной батареи 14,4 – 14,8 В.
    Недостаток данного метода. Необходимость постоянного контроля и регулирования заданного тока, а также газовыделение (кипение АКБ) в процессе заряда.
    2. При постоянстве напряжения:
    Цитата:
    При этом методе заряда напряжение подбирается в зависимости от разряженности и износа АКБ. Необходимое значение напряжения определятся разработчиками аккумуляторных батарей и на их требования ориентированы современные зарядные устройства. Рекомендуется устанавливать напряжение 14,4 - 14,6 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения.
    По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока снижается. При токе менее 1 А необходимо повысить напряжение до 15 - 15,5 В для более глубокого заряда аккумуляторной батареи.
    Недостаток данного метода. Необходимость очень точного подбора напряжения заряда. При низком напряжении – батарея недозарядится, при высоком – будет активное газовыделение (кипение АКБ) и перезаряд.
    3. Комбинированный.
    Цитата:
    Данный метод представляет собой сочетание способов заряда при постоянном токе и постоянном напряжение. Он воплощён в зарядных устройствах с режимом «Автомат». Требуется только установить начальный ток (равный 1/10 ёмкости АКБ). Прибор будет автоматически поддерживать его на заданном значении. При достижении напряжения 14,4 В зарядное устройство переходит в режим стабилизации этого напряжения. При этом ток начинает уменьшаться.
    Этот режим можно использовать для хранения аккумуляторов с компенсацией тока саморазряда.
    Однако следует отметить, что для максимально быстрого и полного заряда АКБ – оптимально иметь зарядное устройство, как с ручным, так и с автоматическим режимом управления. По завершению заряда в автоматическом режиме, рекомендуется в ручном режиме произвести дозаряд с напряжением 15 – 15,5 В.
    Россия, Королев
    Ну так что? Делаем предварительное заключение, что те 12 и 13в. о которых идет речь это следствие состояния данной акб? И первый шаг это зарядка акб, но не как не тестирование эл.системы авто?
    Россия, Курган
    ИМХО. сначала проверка тока зарядки аккумулятора, потом системы электроснабжения машины. Аккумулятор играет важную, но не первую роль в тандеме "генератор - энергопотребители" . Не должен исправный генератор давать менее 13,8 Вольт. Как сказано выше, у заряженного аккумулятора напряжение дожно быть от 12,5 Вольт. Поэтому включение любого относительно мощного потребителя вызовет "просадку" напряжения и тогда генератор (при выдаваемых 13 Вольтах) не сможет справиться с нагрузкой, т.е. питание пойдет с аккумулятора, приводя его к всё большему разряду. При постоянной эксплуатации в таком режиме, когда акко отдает большой ток стартеру при заводке и получает в ответ крохотный от генератора. происходит еще одна фиговая вещь - сульфатация пласти и , как закономерный итог, рост внутреннего сопротивления и выход из строя. У меня на одной из машин генератор постоянно давал напряжение 13,6 Вольт, лампочки не перегорали, но и аккумулятор недозаряжался, поэтому каждый месяц я ставил его на зарядку стационарным зарядным устройством. Еще раз повторю: нормальным считается напряжение в бортовой сети от 13,8 до 14,2 вольт У тебя меньше, от этого и отталкивайся.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Kuzya
    Так называемый «реверсный» способ зарядки аккумулятора наиболее эффективен для АКБ, разряженных практически полностью или находившихся в разряженном состоянии месяц и более. Прибор подает автоматически кратковременные импульсы на батарею. Так можно бороться с сульфатацией пластин. Однако зарядных устройств с таким режимом немного, и, если вы собираетесь покупать «зарядку», поищите именно такую - не пожалеете!
    xplane
    Может быть подизношен щеточный узел генератора . (идет вместе с вмонтированной таблеткой)
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    DedSly
    Еще раз повторяю : до 14.5В . Или тебе скриншот положить с Эльзы ?
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    Уточню , чтобы разговор не был похож на распальцовку .
    Выкипание электролита идет свыше 14.5 вольт . 14.2 - это базовое значение , есть еще разрешенный допуск в +0.3В .
    Россия, Курган
    DedSly
    Звучит как угроза
    В начале поста я написал ИМХО. Я не собираюсь спорить с немецкими инженерами, более того я знаю про допуск в 14,5 Вольт, но... Если бы у меня генератор давал такое напряжение, я бы стал искать причину, т.е. поменял бы "таблетку". При таком напряжении в бортовой сети все потребители работают у "зоны допуска", что, ИМХО, не есть гуд.
    Более того, человек обратился с конкретной проблемой - пути решения уже указаны, все разжевано, а мы теперь флеймим..
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    DedSly
    Звучит как угроза
    Что ты , окстись
    Я достаточно часто сталкивался с напряжением 14.3-14.4 при полностью выключенных потребителях на абсолютно новых машинах импортного производства. Кроме того я предпочитаю более вольтажные варианты из-за того , что просадка при включении нагрузки на них менее заметна . От этого напряжения , кстати , зависит рассчетное время открытия форсунок .
    Сроком жизни лампочек ,правда, приходится жертвовать при таком раскладе , особенно противотуманных , зато яркость выше Всегда приходится чем-то жертвовать ради другого . Для меня важнее те плюсы , которое я получу от напряжения в 14.3-14.4В , чем мелкие минусы , выразившиеся в более частой замене ламп . Скажу так : на моем драндулете с гена шло 14.3 вольта (c нуля) , за три года я не заменил ниодной лампочки . Зато включение нагрузки не давало такой явной просадки со всеми вытекающими .
    Получено: 7
    Kuzya
    По третьей специальности я педагог, поэтому:
    По количеству цитат (моих и книжных) - отл.
    За педантизм, который к сожалению не востребован сегодня (заряд 0,1Ач и чтоб точно!) - отл.
    Но есть еще практика, которую сразу чувствуют женщины ...
    И здесь - уд.
    НО!, в целом я уверен, что аккумуляторы в твоих руках переживут гарантийный срок и за это тебе спасибо!
    Несколько тонкостей из жизни аккумуляторов:
    - они не любят жары и высокой влажности;
    - когда разряжены - не любят отрицательной температуры - она для них смертельна;
    - старые (с сульфатацией) не любят ударов ("сыпятся"), поэтому после аварии аккумулятор часто "коротит";
    - не любят глубокого разряда (меньше 25%);
    - не любят "дешевой" кислоты и грязной воды;
    - не любят неисправного генератора;
    - и зимой - в Москве (пробки, фары, попогрейка и пробег 20-30 км утром и вечером) - постоянно страдают от недозаряда в любой машине. И не только военка, но и VAG требует зимой в европе ежемесячной подзарядки (мин 10 часов).
    Но есть кардинальный способ не мучать себя этими тонкостями:
    ДВА качественных, но не брендовых, по соотношению стоимость-ресурс-эксплуатация лучше дорогого бренда. Чему и следую уж лет десять неизменно с положительным результатом.
    С уважением!
    PS Еще раз, долго лежавший аккумулятор, если есть возможность обязательно заряди!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ключевые слова
  13. #33
    Получено: 7
    Нет pavel1
    Ключевые слова:
    - заряди-разряди-заряди новый;
    - заряди зимой раз в месяц.
    А остольное - кому как дано (повезет ...)
    Да, не дышите кислотой, (рядом с аккумулятором вентиллятор салона) - для этого подсоединяйте к аккумулятору трубочку отвота газов.
  14. #34
    Россия, Королев
    После поездки на расстояние 1500 км. показания вольтметра следующие: 12,3 В-напр.акб при выкл. дв-ле; 13,8- х/х, 13,2-х/х под нагрузкой.
    Далее поставил акб на зарядку на 12 часов. Показания следующие: 12,6-акб; 13,8-х/х, 13,5- х/х под нагр.(по моему )
    Мои заключения, что все-же те цыфры о которых писал в первом своем сообщении, связаны с состоянием акб, а точнее с ее разрядом (небольшим).
    Акб после покупки надо обязательно проверять вольтметром и при необходимости дозаряжать.
  15. #35
    Россия, Королев
    Если правильно понял, то темы этой уже нет на форуме? То как-то в ПОИСКЕ ее не нашел, а только лишь в своем профиле завалялась.
    Заработало!
  16. #36
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    После моих проблем с о сгоревшим генератором - надо восстанавливать силы АКБ.
    какой зарядник лучше купить и где в Питере???
    с автоматической подстройкой??
    или ручной??
    хочу старую (2 года) Варту восстановить, потом ее воткнуть и поставить на зарядку свой АКБ...
  17. #37
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    нашел MobilEn на 5А - 870р. на 15 А - 1120р
    и Striver (Россия) от 1178 до 2000 рублей
    кто что-нибудь скажет по этому???
  1. троит после зарядки аккумулятора
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:52
  2. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 10:57
  3. автозапуск и лампа зарядки аккумулятора
    от andronixis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 15:05
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 20:41
  5. Пусковой ток АККУМУЛЯТОРА
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 01:57
