1ba, 1bb - короче подвеска и клиренс...
    По умолчанию 1ba, 1bb - короче подвеска и клиренс...
    поиски смотрел но про мою конкретно не нашёл - так что подскажите плз.
    имеем 2.8 автомат, полный привод, кондей - по вину написано что 1BA
    колёса 215/55/R16 - расстояние от земли до верхней точки арки - 68 сантиметров спереди и сзади.
    вопрос первый: - это нормально?
    вопрос второй - номера пружин и аммортизаторов для того чтобы поднять всё это спереди и сзади пожалуйста огласите.
    и надо ли при таком двигателе чтото ещё усиленное?
    если надо, то тоже пожалуйста с номерами деталей
    заранее спасибо
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Перешёл в стан к ипонцам
    но там нету номеров запчастей для двигателя 2.8 4мошн
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Есть 3 основных типа подвески (отличаются пружинами и аммо)
    - 1BE - спортивная 130 мм.
    - 1BA - стандартная 150 мм .
    - 1BB - для плохих дорог 170 мм.
    Во первых - для подбора пружин по каталогу - надо выяснить по кодам комплектации - коды весовые конкретно своего авто! (развесовка по осям).
    И уже по этим кодам подбирать пружины ( например) для 1BB. Так как одна и та же пружина для разных весовых кодов может быть и как 1BA и как 1BB и даже 1 BE. ( Моторы разные, их вес, коробки и так далее)
    если все это соблюсти - то все будет ОК. Так что советовать конкретный номер пружин не корректно - надо привязывать его к кодам весовым.
    Я поставил для своих весовых кодов пружина для 1BB - и все супер стало. Машина приподнялась заметно, пропорционально ( зад и перед) и реально где-то и есть 170 мм ( стоял рядом с 1BA - моя выше).
    ну а амотризаторы.... в идеале тоже-бы надо менять... Но я не менял, оставил старые, подойдет срок - заменю на нужные (но в принципе надо менять и аммо сразу. Но я не гоняю особо и разницу в управлении особо не ощутил)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    коды весовые не найти - т.к. наклейки нигде нету
    есть только вес по осям в фунтах
    Получено: 24
    Fidelity
    ну как минимум нужны буковки подвески с "наклейки", например:
    0JG 0YC 1BA
    или цветовые метки стоящих пружин...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    VIN давай ... по ETKA можно определить коды.
    WVWYH63B02E108961
    вот он
    Съебёж, Эта Страна
    Fidelity
    Подвеска - 1BA - Стандарт(Пакет оснащения комфортной подвеской)
    Передняя ось - 0JM - 12 диапазон (987-1020 kg\1023 - 1060 kg)
    Задняя ось - 0YT - 18 диапазон (723-747 kg\735-759 kg)
    04/AWT/GFY
    о, спасибо большое.
    а теперь соответсвенно следующая ступень - это какие?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Начну со 2-й ступени.... Согласно ETKA ...
    Для твоего авто НЕ существует подвески 1BB, увы... только 1BA или1BE.
    наверное машина самая тяжелая..... и самые мощные пружины для твоего авто "тянут" только на 1BA.
    ну а ответ на вопрос...
    стоят у тебя
    передние - 8D0 411 105 BN (1-зеленая 2-корич)
    задние - 4B0 511 115 L ( 3-фиолетовые)
    а вот steve747 сказал что нужные вот такие детали
    8D0411105FM
    4B0511115DF
    3B9513031L
    4B0412031CE
    а то есть что - посмотрите пожалуйста
    Добавлено спустя 2 часа 29 минут 36 секунд:
    хм... спасибо
    будем думать
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    8D0411105FM
    4B0511115DF
    Если смотреть по общему каталогу ETKA... ( где идет выбор по 4 Motion и мотор ATQ - то эти пружины для весовых категорий...0JM (987-1020 кг) и 0YT (723-747 кг) соответствуют подвеске 1BB......... то что надо.
    А вот если смотреть по каталогу с учетом твоего VIN - то там эти пружины классифицируются как для подвески 1BA
    Получается разногласие.... Чем объснить? И чему верить...
    Я сказать не могу,
    P.S когда менял на своей - там проблем не было.. в каталоге по VIN - все было ( варианты для 1BB) и все совпало с вариантами в общем каталоге....!
    Может steve747 прояснит?...
    Я склоняюсь, что все таки его рекомендации верные..... maybe!!!
    Но интересно бы узнать истину...
    Получено: 24
    Сейчас проверил еще раз, другим "путем" НЕ через ЭТКУ, просто по ВИНу посмотрел какие пружины у Вас стоят и взял "следующую" весовую категорию, получилось тоже самое:
    8D0411105FM
    4B0511115DF
    сегодня посмотрел что стоит - действительно, спереди - 1 зелёная и 2 коричневых, а сзади 3 красных. (может это и есть фиолетовые?)
    звонил в пулково, официалам, сказали что есть на мою машинку пакет плохих дорог. номера ессно отказались говорить, и уклончиво сказали, что если 1bb не написано, то не значит что не бывает.
    но также сказали, что кроме пружин и аммортов надо ещё какието штуки.
    точно забыл, но что-то типа опоры стоек, и подшипник опоры стоек.
    итак, новости с фронтов=)
    я просто взял и позвонил в штаты, и пообщался на предмет этих запчастей и вот что они мне поведали:
    то что у меня стоит, как уже говорилось, это 12ый и 18ый весовой диапазон (перед и зад соотвественно).
    8D0411105FM
    4B0511115DF
    это, как правильно сказал steve747, 13ый и 19ый диапазоны,
    но есть ещё и 14ый и 20ый
    вот они
    8d0411105fs
    4b0511115BA
    внимание, первый вопрос: хватит ли поднимать на 1 ступень, или может сразу на 2? и не очень ли будет много?
    далее, те номера аммортов, что дал steve747, по американской базе (а машинка то у меня американская) числятся только за аудями. на амерскаие пассаты они не ставились.
    и посоветовали мне вот такие аморты
    3b0413031S
    3b0513031R
    так же сказали, что надо поменять вот эти вещи:
    сзади:
    packing: 8ad512109c left/right x2
    buffer (bushing) 4b0512131l x2
    конкретно названий она не знает
    и вот эти штуки спереди:
    helper spring (bushing) 8d0412131e x2
    таким образом выражаем благодарность американским диллерам=)
    и проверьте, пожалуйста, по амортам - те ли насоветовали?
    Получено: 24
    3b0413031S
    3b0513031R
    Я не знаю ЧТО там в американской ЭТКЕ, а в "нашей" указанные амо-спортивные:
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=86F3AC5B
    ВАГен "поднимал" на одну ступень, а Вы, если хотите, поднимайте хоть на 3 ступени: хозяин-барин.
    2steve747: Спасибо!
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    steve747 Подскажи могу ли Я на подвеску 8D0411105AR поставить 8D0411105FS
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    0JN - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 13
    0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7
    1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция
    Как поднять до 1ВВ?
    Добавлено спустя 34 секунды:
    угу...1BF забыли.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:34
  2. 1BB vs 1BA
    от KMTZ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 17:40
  3. амортизаторы 1BA и 1BB в чем отличия
    от NAS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 12:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 13:03
