Всем привет. Кто-нибудь менял передние амортизаторы сам, какие там моменты сложные?
Р.S. Судя по поиску, все данную операцию проводят только в сервисе...
Самое сложное - это сжать и удержать пружину. Нужен хороший девайс.Сообщение от Dimix
Чубук
+1
А еще сложнее когда пружины стоят 1ВВ
Чубук
Для пружины девайс есть. Рычаги какие-нибудь нужно открутить?
Сход-развал, как понимаю, потом обязателен?
Dimix
Нет не обязательно если тяги менять не будешь
Верхние рычаги и стойку снизу надо открутить.Сообщение от Dimix
Сход-развал - всегда желательно.
Чубук , Томаш спасибо, вселили уверенность, немного..
какие лучше ставить???
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
И не забудь про ключи на 16 и 18, по два, и головки таких же размеров пригодятся.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Dimix все правильно сказали, за исключением маленькой тонкости!!!!! Про которую все упорно молчат, почему, я так и не понял. Так вот, для того, что бы открутить стопорную гайку самого амортизатора, нужна головка, помоему на 18, но не просто головка, а головка выше стандартной, так что-бы она торчала над резиновым отбойником, в который она и утоплена!!!!!!!! Причем головка должна быть снаружи проточена под рожковый ключ. Т.К. внутрь головки нужно еще вставить вороток для удерживания штока амортизатора. Иначе пружину ты не снимешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все остальное снимается и ставится без особых проблем.
Удачи.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
У меня была единственная проблема при снятии стоек что на А-4 что на Пассате, это болт который держит верхние шаровые. На обоих машинах я его высверливал и ставил новый.
| Получено: 27 Отправлено: 0 |
ничего сложного...сорвал на стяжках жигулевких резьбу, сорвал спину..в остальном все прекрасно открутилось...и гайка на штоке амортизатора и болт крепления верхних рычагов..но не факт сто и у тебя открутятся, так что нужно иметь в виду эти трудности
сейчас я бы второй раз замену амортизаторов передних доверил сервису :-)))
удачек :-)
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
Для гайки аммортизатора я взял сквозную головку и проточил ее под рожковый ключ на 21
какие авмо передние кто ставит???Сообщение от Андрей гарант
билштайн-5Сообщение от Андрей гарант
КОМРАД
ну и как они?? в чем особенность?? сколько $??
Может кто-нибудь точно сможет подсказать - такая головка нужна точно на 18?Сообщение от Kikif
Dimix Так вот, для того, что бы открутить стопорную гайку самого амортизатора, нужна головка, помоему на 18, но не просто головка, а головка выше стандартной, так что-бы она торчала над резиновым отбойником, в который она и утоплена!!!!!!!! Причем головка должна быть снаружи проточена под рожковый ключ. Т.К. внутрь головки нужно еще вставить вороток для удерживания штока амортизатора. Иначе пружину ты не cнимешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все остальное снимается и ставится без особых проблем.
Удачи.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
На 18,но не в прямом смысле головка ,это спец ключ,при откручивании штока нужно еще удерживать сам шток шестигранным ключем,поэтому головка на 18 должна иметь снаружи проточку под рожковый или накидной ключ,чтобы центр был свободен.Сообщение от Юрий 0001
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Понял, спасибо.
Надо поискать такой ключ.
Я сам сделал из головки на 18,просто сделал две проточки друг напротив друга.Сообщение от Юрий 0001
