Нужен совет бывалых по движку 1.8Т AEB
    По умолчанию Нужен совет бывалых по движку 1.8Т AEB
    Интерисует такая операция, как замена гидрокомпенсаторов
    малой кровью.Вопрос ,,,,???? Морду придется разбирать как при замене ремня ГРМ?
    В В5 пассате вообще очень сложно что-то выполнять какие либо операции в моторном отсеке не разбирая морды.И для замены ГРМ нужно её разбирать.
    А что у тебя с гидриками?Гремят на горячем или на холодном?Масло какое?
    я не сказал бы что они очень сильно гремят, но в принципе
    щелест на оборотах появляется что на холодную что и на горячую.Масло Castrol 0w40 Formyla rs
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Однозначно разбирать, но это не сложно вообщем то.
    не сказал бы что они очень сильно гремят, но в принципе щелест на оборотах появляется что на холодную что и на горячую.
    Мож и не в гидриках дело то, они то как раз стучат, а шелестеть вполне может и синхронизирующая цепь.
    [quote=Pirogoff]
    Мож и не в гидриках дело то, они то как раз стучат, а шелестеть вполне может и синхронизирующая цепь.[/quote:1ljxnr87]
    да морду разбирать не сложно, но по времени долго и нудно,
    хотя в принципе как настроение будет.А цепь натянута хорошо,
    щелестят гидрики на высоких оборотах, на низких конечно стучат
    (образно говоря)
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    к сожалению придеися!.... хотя е себе умудрился один раз снять ремень со шкива, а потом его туда одеть... правда мы были вдвоем и с кое-какими приспособами
    Raider S ... в миру Михаил
    интересно а если звезду снять распред вала, а ремень к ней изолентой зафиксировать????
    Чтоб потом грустно не стало очень надо разобрать морду и сделать все точняк как положено. Можнео все что угодно и даже бывает прокатывает, но как правило не прокатывает.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Сергей32
    чтобы поменять гидрокомпенсаторы,я так понимаю ты голову снимать не собираешся.
    Я недавно снимал голову для установки новых шпилек на выпускной коллектор,так морду в сервисное положение не ставил. А зачем это надо делать,если ты не собираешься полностью снимать ремень ГРМ. Лови снизу на шкиве коленвала метку,снимай пластиковую защиту,потом ролик вместе с гидронатяжителем и все. Будешь потом обратно ставить, совмещай метки. Потом один круг вручную прокрути,чтобы посмотреть,не ушли ли метки. Я делал так и все получилось и ничего не мешало.
    Цитата Сообщение от temeshoff
    Сергей32
    Вот и я про тоже, главное метки не прое ..ать
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Сергей32
    вопросик один Когда будешь снимать ээээ, как их там правильно(вылетело из головы,ну то,что распредвалы к голове притягивает ) ,болты старые потом будешь ставить?
    Может я и ошибаюсь,но наверно все болты надо будет ставить новые. Момент затяжки у них(опять же,если не ошибаюсь, 25Нм),у меня когда доступ ко всему этому хоз-ву был,руки зачесались(ну ведь ключ динометрический ведь купил ) и я решил коромысла по правилам затянуть.В итоге первый болт разорвало где-то на 10 Нм Сыйчас жду комплект из всех болтов,чтобы заменить.
    да болты надо новые однозначно, не факт что ключ правильные значения кажет, их тарировать нужно
    ГРМ поменять без разбора морды можно , но сложно+не поменять помпу.
    грм без разбора морды на AEB хрен поменяешь
    центральный болт не открутишь.Гиморно это, и метки трудно углядеть, а сальник каленвала темболее не поменять
    Сергей32
    У меня меняли ремни и ролики+натяжитель без разбора.
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    здрав. опять я (пока чайник но руки есть).В5 1.8Т АЕВ машина из Литвы 1 мес.110.000 к.м. 97г. на вид всё отлично ремни (которые видны) новые.Пожалуйста Ваш совет менять ли ремень ГРМ.Если менять то с роликами или без.ядаже не знаю сколько там роликов.
    С-кат Kugoo M4
    Россия, Омск
    Сергей32
    Приведение моторного отсека в сервисное положение - от силы 40 минут.
    Диагноз как ставили, давление масла меряли?
    Джентельмены, сначала в Базу Знаний на сайте, потом в поиск.
    Россия, Саров
    Для замены компенсаторов морду ставить в сервис НЕ НАДО! А болты крышек распредвалов затягиваются с моментом 10 Н/м и они действительно ломаются при перетягивании. Поэтому крутить их надо только динамометрическим ключом на маленькие моменты. Если такой есть - то хоть 100 раз снимай и ставь со старыми болтами.
    Россия, Киров
    Сергей32
    Я менял 2 дня назад. Тоже морду не трогал. Подвесил шестерню в натянутом виде и менял. Заднюю цепь тоже не трогал. Правда снимал только выпускной вал. Крышку переднюю не забудь герметиком помазать. Над которой прокладка клапанной крышки проходит.
    Правда на ауди делал.
  1. фары не светят как хотелось бы, нужен совет бывалых
    от АртемПассатВ5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 08:51
  2. Вопрос по акпп.Очень нужен совет бывалых.
    от Макс56 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 02:22
  3. Нужен совет бывалых
    от vitus2007 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:32
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:47
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 13:13
