Купил Подержанную
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Купил Подержанную
    Доброй ночи уважаемые гуру. Приобрёл недавно В5+ 2002 года, пробег 220 000 км Масло кушает до литра на 1000 км. Подскажите, куда лезть в первую очередь: турбина, колпачки или кольца? И вообще, на что обратить внимание?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    А что за мотор?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Машину - в подпись . Сам - в базу знаний и поиск . Все есть там.
    Машина тянет нормально?Проверь патрубки от турбины, если там много масла то надо смотреть турбину. А потом машина то какая (двигатель)
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
    Опс, прошу прощения, двигатель 1.8 турбо
    Получено: 8,436
    В яму!
    Смотреть, нет ли утечек.
    Dimastik
    Добро пожаловать!
    Подрисуй "свой профиль"
    Тянет нормально, по крайней мере по воспоминаниям о поездках на новой машине разницы особой не чувствуется
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Dimastik
    Лезь в турбину!
    Сними патрубок перед впускным коллектором и посмотри. У меня перед заменой турбы, там был просто потоп. Заменил турбу и все стало ок с уровнем масла.
    Остались только дети.
    pavel, Спасибки, завтра посмотрю, как раз собирался масло с фильтрами менять.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    В яму!
    В яму первым делом залез, утечек нет
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Dimastik
    Еще от вязкости масла достаточно многое зависит. Какое собираешься заливать?
    Тянет нормально
    Тянуть она может "нормально", но если люфты в подшипниках оси, то жрать масло будет без меры.
    Моя хотела 400 грамм на 250 км при хорошей скорости 140-160 км в час.
    pavel. Было залито Кастрол 0 W 30 , Заливать наверное буду 5W40 того же производства.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Dimastik
    Может и не все так страшно. Жидкое маслице по такому то лету.
    Вот на нем угар засеки, потом сделаешь выводы
    Да нет, когда её продавали, сразу предупредили, что начала потихонечку ломаться, и масла расход повышенный, так что это не сиюминутная проблема, правда масло всегда у официалов заливали, в Урарту-моторс, а они и рады пожиже залить...)))))...и подороже...)))
    при расходе масла через картридж турбины например - уже всё равно - пожиже или погуще...
    по сути твоей проблемы - проверить патрубки турбины, и если там сухо - менять сальники клапанов (при условии, что наружу не течет нигде)
    ну а если в турбине масло - то при таком пробеге - вполне вероятно - ей приходит конец...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну ,раз никто не написал , то компрессию я бы еще до кучи замерил . И фильтр воздушный заменил , наверняка забитый . Который скорее всего и вызывает гипервентиляцию картера (еще один забытый источник) с подсосом масла через картридж турбины .
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Фильтр надо менять на турбо каждые 7500. 10000 - ПРЕДЕЛ .
    Получено: 38
    Я бы не торопился бы менять масло, а сначала бы внимательно осмотрел бы:
    - наружние течи
    - патрубки турбины
    - состояние свечей
    - состояние первой лямды
    и по результатам осмотра сделал бы выводы о причине масложора.
    А то, может и так статься, что при ремонте мотора, свеже-поменяное масло пойдет в помойку. Не много конечно (1500-2000 рэ), но всё-равно жалко, лучше пропить с друзьями
    ну а если в турбине масло - то при таком пробеге - вполне вероятно - ей приходит конец...[/quote]
    Для проверки патрубков, нажно что то снимать? Отворачивать? Потому как визуально, снаружи, всё сухо, течи масла нет.
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    - наружние течи
    - патрубки турбины
    - состояние свечей
    Масло всё равно подошёл срок менять, по пробегу, так что не так страшна замена, да и пока будет идти процесс выяснения причины такого угара, жалко дорогое масло выливать впустую..))
    Получено: 8,436
    Снять надо оба толстых патрубка холодной улитки турбины.
    Во входном (от фильтра в центр улитки) масло м.б. только из системы вентиляции. А в выходно - плюс от подшипников турбины.
    При забитом воздушном фильтре масла из обоих источников тянет больше (на холостых в патрубках разряжение).
    Уверен, что масляные следы там есть всегда. Вопрос - много ли?
    А это надо смотреть в нижней трубе (нижнем патрубке интеркулера).
    Смотрим... Там масла граммов 100 болтается.
    А теперь, внимание - вопрос?
    Ну и чего?
    У меня такая картина. Турбина ОК - новая (тысяс 15 прошла), а вентиляция картера дважды мытая собственноручно.
    Что менять?
    Да, не сказал... Чтобы хорошо к турбине подлезть надо полностью снять корпус воздушного фильтра.Но можно и без этого.
    Dimastik
    если масло уходит через турбину - то в ней и в патрубках - как написАл Дима Чубук - масла будет просто до фига...оно оттуда просто будет литься ...
    если же в системе турбонаддува масла будет в районе грамм 100 не больше - тогда :
    1. тщательно проверить и тщательно ПРОЧИСТИТЬ и ПРОМЫТЬ систему вентиляции картерных газов (ВКГ - в ПОИСКЕ про это всё расписано)
    на AWT достаточно замороченная масляная система...вентиляции КГ за 100.000 пробега забивается там наглухо частенько - это провоцирует резкое увеличение масложора...
    если же и ПОСЛЕ прочистки ВКГ масло будет жрать много - тогда - с большой долей вероятности - умерли сальники клапанов (маслосъемные колпачки)
    Получено: 8,436
    А если и их замена не поможет, то стенки цилиндров и поршневые кольца
  1. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  2. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  3. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
