адаптация датчиков положения кузова? как делать?
    По умолчанию адаптация датчиков положения кузова? как делать?
    буду менять передний датчик положения кузова
    как его через вагком адаптировать?
    опишите процедуру
    ЗЫ знаю тока что в 55 групе
    Съебёж, Эта Страна
    Mad_Maxx
    На ксенон? Там не надо ничего адаптировать, постарайся только новый датчик поставить так же как и старый...Но если светить будет плохо, то лучше на сервис, ибо нужен стенд чтобы можно было правильно выставить свет.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, ок, и еще, при замене блока управления автокоректора нужна будет?
    Съебёж, Эта Страна
    Mad_Maxx
    После замены БУ:
    - Провести кодировку БУ
    - Проверить функциональность
    - Проверить Рег. наклона света фар, при необходимости выполнить коррекцию.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, объясни -- что зачит кодировку?
    Съебёж, Эта Страна
    Mad_Maxx
    Ну изменить Coding блока, дать понять ему с каким авто он работает. В Passat FWD - все нули а последний знак 7 вроде.
    Вот, пункт 55
    http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#55
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, точно, так
    ну ты череп
  1. Как поставить датчик положения кузова?
    от Saver в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 13:13
  2. Датчики положения кузова
    от Демид в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 13:12
  3. Датчики положения кузова
    от Демид в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 15:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:13
  5. оживление датчиков положения кузова
    от leVel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:04
