HE на дисплее климата
    По умолчанию HE на дисплее климата
    Ситуаця...сильный дождь.Окна потеют, мотор заводить не хотелось.
    Повернул ключ в замке в положение 1(горит подсветка кнопки аварийки, пробег на спидометре, щетки работают, горит подсветка ручки света и т.д).Случайно ткнул на кнопку обогрева заднего стекла как щелк и включился климат .На дисплее горит off и подсвечиваеться кнопка обогрева.Я ткнул сразу AUTO, клима включилась, только вместо температуры за бортом горит HE, притом все остальное работает:и температуру можно менять и скорость обдува и т.д.
    Что за фигня это такая?
    у тебя штатная (или не штатная ) Вебаста есть?
    этот символ обознает работу подогревателя
    Mad_Maxx
    Нету ни штатной ни не штатной вебасты.
    А че может стоять?
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Да и подогреватель откуда у меня...мотор бензиновый, пред.хозиян ничего не говорил про подогреватель.
    И этот символ вылетает если нажать кнопку обогрева заднего стекла...и как завязано заднее стекло и климат?
    Съебёж, Эта Страна
    HellByter
    Похоже на глюк А в расшифровке подозрительного ничего не заменил?
    04/AWT/GFY
    HellByter --- Mex@n!K прав
    посмотри мож и стоит подогрев, а ты и не знаешь
    Mex@n!K
    Ничего подозрительного.Я всю комплнектацию до магнитолы выверял при покупке.Никакх подогревателейнет и не было.
    Mad_Maxx
    А где может стоять этот обогрев?Куда смотреть?
    И я не совсем понял...что это за обогрев? Мотора или салона?
    И когда нажимаю кнопку обогрева заднего стекла что-то щелкает(похоже на реле кондера, но мотор не работает!) какое-то реле и включаеться клима с этим НЕ.Я долго не юзал это, т.к боялся посадить АКБ...а то вдруг обогрев стекла включаеться, т.к кнопка подсвечиваеться.
    А еще вопрос...НЕ что в переводе/расшифровке?
    HellByter, может кто нить сделал вентиляцию салона?
    нажми и посмотри что воопче происходит, щелкает, шумит, жужит и т.п.
    подогреватель при включении должен немного шуметь, греет мотор, либо и мотор и салон
    НЕ -- работа подогревателя , от англ. HEATER - подогреватель
    Съебёж, Эта Страна
    HellByter
    Может HI? От слова HIgh - т.е. вольно переводя, режим максимального обогрева.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Нет именно НЕ.И горит вместо мелких цифер температуры на улице.
    HI это ясно...горит внутри машинки на климате после 29С.Это не то...
    Mad_Maxx
    Пойду разбираться...я когда включал сидел в салоне и не выходил(дождь шул), а в салоне был только шум вентилятора печки.
    Съебёж, Эта Страна
    HellByter
    Тогда действительно похоже на вспомогательный отопитель...А пультик, таймер( под рулем, в водительской двери, в бардачке, в подлокотнике и т.п.) не находил?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Нигде нет никаких пультиков... Может оно без дистанционного управления?Сегодня буду слушать под капотом.
    иногда бывают и без пуьтиков, особенно штатные
    Съебёж, Эта Страна
    HellByter
    Но если не найдешь, то надо будет доставать БУ Climatronic и смотреть разъем T16 часть D на предмет замыканий.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    КЛиму снять без проблем, а где этот контакт находиться?Это так если ничего не найду.
    Mad_Maxx
    А как же тогда оно управляеться?
    Россия, Калининград
    я думаю,что это какае то штатная опция.У меня все тоже самое.где то я про это читал,если память не изменяет,то это опция толи для обогрева лобовухи ,то ли для ее отпотевания.
  1. 4FA на дисплее климата
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 16:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
