Нужна инструкция по подключению Defen.Time - замка капота
    По умолчанию Нужна инструкция по подключению Defen.Time - замка капота
    купил эту приблуду, а инструкции нет. Мне нужна хотя бы разблюдовка проводов. Их там 5 шук , 3 со одной стороны, 2 с другой.
    Чёрный+Белый+Коричневый
    Жёлтый+Зелёный.
    Где-то была схема... Счас пороюсь, если найду -выложу.
    Получено: 20
    DimonR
    Желый и зеленый-это провода управления замком. Остальные обычно не подключают-это дополнительная блокировка, т.е. обычный выключатель, механически управляемый самим замком.
    http://www.autoset.ru/index/dcat__27.html
    Подключать надо через два рэле. Схемы подключения замков смотри в инструкциях к ИММО, например GT25T
    http://www.altonica.ru/pdf.php?id=rek_gt-25t_11072.pdf
    По умолчанию Re: Нужна инструкция по подключению Defen.Time - замка капот
    Жёлтый+Зелёный.
    Желтый+зеленый- управление замком
    Чёрный+Белый+Коричневый- контакты встроенной блокировки
    Всё, понял, спасибо. Полярность видно не нужна? там обычный соленоид стоит?
    В зависимости от того, как подключишь зеленый и желтый провода, замок будет либо открываться либо закрываться(работает как активатор).
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Нет, эл. двигатель тама живет.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Ага, я его уже разобрал, "Мишка плюшевый снаружи, интересно что внутри" Тока чёта у меня тросик каким-то саморезом закреплён
    А зачем эту хрень ставить хочешь? Потом ведь капот придётся ломом открывать...Поставь механику лучше, только используй срывной крепёж и трос укоротить максимально нужно...
    Это нормально. Фишка производителя.
    Теперь по цветам:
    Желтый – открывает, зеленый – закрывает. Длинна импульса 1 сек.
    Черный – общий, белый – блокировка в закрытом состоянии, коричневый – блокировка в откр. состоянии. В замок встроен герконовый выкл. для подключения блокировки двигателя.
    А замки с ключом - дело не очень правильное, так как само наличие личинки в салоне - большая проблема. Способов атаки на такой замок - едва ли не десяток, и, как правило, сложности они не представляют.
    Ну во первых там есть страховочный трос, а во вторых , используя реле HOOK-HL вообще мне не надо ни каких проводов тянуть, всё управление по штатной проводке передаётся. Я надеюсь :-)
    Один провод все-таки придется тянуть от сигналки.
    Открывается оно по штатной проводке, а запирается отдельным проводом.
    "HOOK-HL выполнен в корпусе стандартного автомобильного реле и имеет полную группу контактов. Устройство устанавливается в подкапотном пространстве и через стандартную 5-контактную колодку автомобильного реле подключается к питанию, проводу управления запиранием и замку капота. В процессе установки реле HOOK-HL прописывается в противоугонную систему и работает только с ней."
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:46
  2. Нужна фотография замка капота
    от AleksBas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 21:41
  3. Grundik 4700, нужна инструкция
    от RESIDENT в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 11:57
  4. OFF Вопрос тем у кого установлен Defen time
    от HASP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 13:11
  5. Как грамотно установить defen.time
    от Tvi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 11:49
