					Доброго времени суток Уважаемые форумчане..
Интересует один вопросец.. Когда двигатель не прогрет- машина не едет..Как будто тянет кто то за ж*пу.. У всех ли так? Причем как только стрелка сдвинится - все нормально..
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Здравствуйте ВАМ!
Омен, да на холодную тяжеловато. Даже зимой не грею, закрыл ворота и в путь, только газовать не надо.
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					У меня нормально едет. Даже чуть лучше чем прогретая![]()
| Получено: 5  Отправлено: 2  |
					Омен
Едет нормально, никто ни за что не держит, только жрет столько, что лучше на индикатор расхода в это время лучше не смотреть.
Мне нравится.
					Ну вот в этом и вопрос.. Что может быть..![]()
| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					+1Сообщение от lw
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					Точно такжеСообщение от lw
					Мерий копресию в цилиндрах на холодном двигателе, а потом на горячем. Сравнивай, делай выводы. Если, отличается, то проблема скорее всего в клапанах. При прогревер зазор между клапаном и седлом уменьшается, за счет теплового расширения, тем самым гермитичность клапана возрастает.
| Получено: 89  Отправлено: 15  |
					Я не трогаюсь, пока обороты до 800 не опустятся. Потом не вжариваю просто до выхода на 90 градусов. Но едет замечательно независимо от прогрева. С атмосферным 1.6 на Сеате (для справки это гольф почти) была такая же проблема. При неполностью прогретом моторе машина не ехала. Но там мотор очень быстро прогревался. Поэтому тоже не ездил на холодную.![]()
					+1Сообщение от Zloi!
					А я почти сразу... Неспеша, около 2000т пока не отклонится стрелка, потом до 3000, 90град - в путь!
					lw
Я даю машине масло разогнать по мотору. Это занимает минуту-полторы может, но полезно весьма.
| Получено: 1,030  Отправлено: 293  |
					Надо ехать на сервис на диагностику....
вероятно датчики температуры
| Получено: 5,058  Отправлено: 2,613  |
					Грею в любое время года![]()
| Получено: 5  Отправлено: 0  |
					У меня когда двигатель не прогрет, обороты еще не упали - ощущение, что машина наоборот как-будто срывается с местаСообщение от Омен
Когда двигатель не прогрет- машина не едет..Даже если не газовать, а газовать, как раз без толку. Езда не из приятных, пока не прогреется...
Такое, правда, бывает не всегда. Может кто-то подскажет почему так?
По возможности жду, пока упадут обороты. Тогда все ок.
| Получено: 7,422  Отправлено: 967  |
					+1Сообщение от СергейМ
					Тема ушла на греть-не греть![]()
					Обороты ХХ выше. Другая смесь в это время в КС подается. Соответственно, тронуться легче. Так у всех.Сообщение от NASKODIL-NET
					Zloi!
+1 Даже на газ жать не надо, отпустил сцепу и поехал![]()
					Zloi!
Спасибо!![]()
