Посторонний звук слева в ногах
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Посторонний звук слева в ногах
    Заметил такой звук, как включается насос и отключается через некоторое время, появляется на малом ходу с утра и при включённом кондее, длиться около 5-10 сек, а потом тишина при этом как будто релюшка какая-то щёлкает Чё бы это могло быть????
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Точно при включенном кондее?
    Есть несколько вариантов - вентилятор охлаждения, например... но странно почему в ногах..
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Так же м.б. диагностика АБС либо просто срабатывания АБС из-за датчиков..
    Россия, Москва, ЗАО
    не он сто пудов
    На АБС похоже, но она же только один раз должна проверить систему и всё или нет?????
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    poginsp
    Если проблема с датчиком, то может срабатывать постоянно. Особенно перед полной остановкой. Симптомы - вибрация педали тормоза и звук работы абс..
    Россия, Москва, ЗАО
    Zloi!
    никакой вибрации педали нету просто звук, причём не на стоящей машине и не при нажатии на тормоз
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Так же бывает, что датчик вываливается из крепления.. или болтается, точно не помню..
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    poginsp
    Я версии подкидываю. А только при включенном климате??
    Россия, Москва, ЗАО
    Проявляется именно на малом ходу (при трогании с места до 15-20 км\ч) при включённом кондее частенько в пробках, без кондея нету такого (только с утра)!!!!!!!
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    poginsp
    Я склоняюсь к АБС.. там слева больше нет ничего, что могло бы такие звуки издавать, насколько я в курсе.
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    Ну все верно, на скорости 5-7 км/ч(короче как только тронулись), насос включается для самотестирования.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    т.е. всё ОК?????
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    poginsp
    Нет, он не должен включаться постоянно. И не на 10 секунд. У меня на пару сек включается всего, не при каждом старте.. логика не понятна, честно говоря. А на стоящей машине вообще ничего не происходит. И разберись с кондеем. мне кажется, его работа не должна на это влиять точно.
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    Ну если это насос ABS то да, все в порядке.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    И Даже не смотря на то что он включается при движении по пробке с включённым кондеем???? (довольно-таки часто)
  1. Посторонний звук под капотом.
    от Caxara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44
  2. Посторонний звук
    от Yurich13 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:37
  3. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  4. Посторонний звук.
    от goodmann в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:09
  5. появился посторонний звук.подскажие
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:11
