Куда девался конденсат с кондея???????
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Куда девался конденсат с кондея???????
    Ребят, сам много писал и отвечал на вопросы, что когда в жару под машиной капает (при включённом кондее или климате), то всё ОК, так и надо и всё такое, а тут вдруг ступор:
    позавчера жду жену около поликлиники соответственно с кондеем, наслаждаюсь холодком (стоял минут 20-30), дай думаю посмотрю много там водички накапало??????? Ни капли я там не нашёл, ну, думаю, значит плавает коврик пассажира, ан нет и там сухо А теперь сам вопрос: Где искать конденсат??????
    P.S. ПОИСК юзал, всё немного не о том
    Новокузнецк - Германия
    Если трубка забилась слизью то через несколько дней коврики поплывут.Прочистий слив и всё
    Россия, Москва, ЗАО
    Плунжер
    Дня три езжу с включённым кондеем, коврик сухой
    может испаритель виноват?
    poginsp
    вполне возможно - его (конденсата) просто мало - и он не успевает добраться до асфальта - испаряется на выпускном коллекторе...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Серёг, а это на самом деле может быть??? от чего зависит количество конденсата???
    Зависит-ли от включённой рецеркуляции и скорости вентилятора????
    Россия, Волгоград
    Такая же фигня И в машине после стоянке ночной запахло тухлой водой. Где-то стоит.........
    Россия, Москва, ЗАО
    Андрей Рыжонков
    Никаких запахов плохих не наблюдаю......
    зависит...
    банально - от температуры, влажности воздуха...
    если его немного - он испаряется и высыхает ещё в трубке слива... от подкапотной температуры, от раскаленного выхлопа...и тд...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Гран Мерси Успокоил!
    Беларусь, Могилев
    Нет. Просто испаритель пора почистить.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +100
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Волгоград
    Просто испаритель пора почистить.[/quote]
    Еще бы знать как и куда надо лезть Подскажите пжлст...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Россия, Волгоград
    димыч Спасибо. Сначала попросил, потом стыдно стало, и паралельно нашел в базе знаний. Лень матушка
    Здравствуйте ВАМ!
    Во, еже ли поможет.
    [pic]5387[/pic] [pic]5386[/pic]
    Россия, Волгоград
    А что откручивать? Всю "обшивку" и где? Снизу авто или где указано стрелкой? Сверху...
    Андрей Рыжонков, откручивать снизу, не всю обшивку, а рядом с выхнопнушкой, под машинку лечь придется.
    Стрелочка сверху, так удобнее подобраться к "сливу" , что бы вставить трубочку с химией для чистки испарителя .
    Ток ма по осторожнее, я пока нашел слив, обжегся пару разов, о горячие предметы любимой машины.
    Россия, Москва, ЗАО
    komok1965
    Спасибки надобно глянуть будет
    А чё туда надо тупать напшикать очистителя кондишина и всё????
    poginsp
    Зелененький боченок и шланг к нему и пшикай на здоровье. Только советую на время пшиканья пивка прихватить, что б не скушно было. На авто конечно не ездить опосля, а то гайцы, они чуят пиво за версту.
    Успехов.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:00
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 10:55
  3. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:21
  4. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
