толчки АКПП при включеном кондее
    По умолчанию толчки АКПП при включеном кондее
    Значит вот какая ситуация:
    При движении на легких неразгонных режимах ощущаю толчки при переключении 1-2 и 2-3. Ну то есть катится она себе потихоньку с набором скорости, и раз - переключение с точком/броском вперед.
    При отключенном кондиционере такое не наблюдается.
    Само собой понятно, что кондей - доп нагрузка и все такое. НО мне что-то не кажется, что машина должна дергаться в штатном в общем-то режиме.
    Есть мысли, с чем это может быть связаано?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Первым делом - слабый или неправильный сигнал ДМРВ.
    У меня толчков не было, но на включенном кондее в драйве глохла. Нагрузка слишком большая для плохих оборотов
    suum cuique
    Обороты ХХ при включенном кондее проседают сильно?
    ДМРВ вроде как исправен, проверяли
    и потом - неверные холостые - при включении кондея глохнет - это логично и объяснимо
    а вот почему она при включении незначительной (в масштабах ходовых режимов) нагрузки начинает прыгать при переключениях - для меня загадка
    да и сигнал ДМРВ не зависит от работы кондея
    Да? А от чего зависит?
    ну тогда давайте разбираться, поправьте где я не прав
    ДМРВ контролирует потребляемый объем воздуха, эту характеристику можно очень условно принимать за характеристику нагрузки двигателя
    далее, при повышении нагрузки - едем в горку, приподняли ручничок, включили кондишен - меняется расход воздуха, меняются показания ДМРВ, ЭБУ дает соответствующие корректировки всему что полагается, машина едет по другому, но всегда штатно, как и положено для каждой конкретной ситуации
    вопрос - ПОЧЕМУ на данном конкретном экземпляре изменения нагрузки приводят не к естественной адаптации, а к неноральному режиму (толчки при переключении)
    я тоже люблю первым делом пенять на ДМРВ, но что-то часто на все вопросы начали давать ответ - "проверь расходомер"
    у меня он с высокой вероятностью исправен
    жду советов от коллективного разума
    Россия, Москва, ЗАО
    Hipa
    А у меня такое иногда бывает без кондея, но только в пробках и при переключении с первой на вторую
    Значит все-таки зависимость есть?
    Несмотря на высокую вероятность, проверь все-таки. Я думаю не проблема будет подставить другой ДМРВ. Сразу снимешь вопрос. И если не поможет, будешь копать дальше. Что поделаешь, вот такая это штука капризная -ДМРВ.
    Улан-Батор
    Искать проблему нужно в системе холостого хода. Было и не раз. И не только на PASSAT-е, но и других марках....
    сори что присоседился к теме, но у меня такая же беда! только у меня палка а не автомат! расходомер менял 2 месяца назад машина ощутимо резвее побежала, и буквально 2 недели назад опять старая песня то едет то ни едет! достал расходомер а он весь в гуане и пыли, промыли каким то спрэем вроде опять поехала и толчков стало меньше! но нет нет а где-то да проскочит!!!
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
  1. Удар АКПП при переходе в положение "D"
    от Script_Ph в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 18:26
  2. Скрип на АКПП при конечном торможении
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 16:02
  3. Треск в АКПП при переключении на заднюю передачу....
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 01:14
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
