| Получено: 0 Отправлено: 20 |
Насколько мне известно, в этом случае всё равно ставят доп сигналку, тока управление ею заводят на сигнал со штатного ключа, поэтому радиус действия данной системы определяется радиусом действия устанавливаемой сигналки (пейджер-то к ней цепляют....)Сообщение от Sultan_SPb
а при этом радиус действия сигнала не уменьшается!?Сообщение от Andrus
Если поставить Slave систему, то будешь продолжать использовать кнопки на родном брелке, а пейджер подключить для оповещения....
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
Вот тоже в раздумьях что ставить (и как).
Сигналку простенькую бы сам поставил - если бы схемы посмотрел (что-то есть на компе, но разбираться надо). Из механики поглядываю на драконов. НО
1. Блокиратор МКПП позволяет уехать машине на буксире с выжатым сцеплением (про АКПП тут уже говорили - еще более удручающе)
2. Блокиратор на руль - по словам установщика - очень, очень неудобен в использовании :_(
3. Сигналку, если уж ставить (да еще не самому), то сразу с автозаводом. А это уже около 10тыр (с установкой). Плюс 10тыр механика... Мой бюджет не тянет :_(
Пока думаю над таким вариантом:
механика - гарант (посмотрел по книжке - есть у них вариант для пассатов - видимо на заказ). Установить его смогу сам. По цене - около 3тыр.
Сигналка - поискал блэкбаг - блин - его похоже в розницу не продают (а у нас у установщиков не видел) - да и по цене к тем же 10тырам приближается. Посмотрел - вариант взять просто пэйджер и на него навесить датчики (двери, капот, может быть ударный и объем - как по деньгам и целесообразности будет). Пэйджер 2,8тыр (трехзонный. однозонный ваще около 1тыр). Или, вариант, с GSM сигналкой из C55-го сименса. Как раз такой есть в хозяйстве. Жаль только у него одна зона - придется датчики в кучу лепить. Итого - очень бюджетный вариант получается.
Плюс еще вариант - со скрытым тумблером. Но это надо предварительно поизучать электросхему.
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
Naevus
эх ... кулибины .....
Сообщение от Naevus
2. Блокиратор на руль - по словам установщика - очень, очень неудобен в использовании :_(.
Бряхня - 2 года - полет нормальный (Гарант Блок Люкс 212.E для VW-Passat)
Автозавод - в топку - иммобилайзер родной исключить придется.Сообщение от Naevus
3. Сигналку, если уж ставить (да еще не самому), то сразу с автозаводом. А это уже около 10тыр (с установкой). Плюс 10тыр механика... Мой бюджет не тянет :_(:_(.
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
А если Black Bug поставить+к механической защите и нормальной сигналке? Просто до маразма не хочеться опускаться! Ходить к машине с 15 ключами и тремя пейджерами. А так можно бультерьера поселить в авто, сигнализацию с огнеметом и ревуна под капот системы "4 мили в тумане"!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Либо раздербанить один из ключейСообщение от Джавдет
Автозавод - в топку - иммобилайзер родной исключить придется.![]()
Себе поставил пейджёр, жука и дрокончега![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
CYXOB
забавно
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
В Митино или на Горбушке всё продаётся. Я брал за 170 долларов 71Ф.Сообщение от Naevus
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
лучше ставить 80-тую серию...Сообщение от CYXOB
