Помогите проблема с двигателем
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Помогите проблема с двигателем
    Авто не едет дергается считал ошибки, после стирания ошибок какое-то время едет
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P265335 VWZ7Z0A3503070
    3 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    месяц назад менял ДМРВ правда поставил не оригинал
    снял логи после стирания ошибок
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Евгений 1
    После замены расходомера 17545 навсегда ушла
    Брал оригинал на обмен.
    По логам сейчас джедаи помогут
    Съебёж, Эта Страна
    Евгений 1
    Чип чтоли стоит?
    04/AWT/GFY
    Я не чиповал, старый хозяин может, хотя когда разбирал
    мозги микросхема не тронута, если только чиповали через
    диагностику, а что похоже на чип?
    Съебёж, Эта Страна
    Евгений 1
    Вообще-то нет, просто веселый ДМРВ На 1.8 Турбо, расход воздуха в пике 160 грамм в секунду( а расчетное 119), нагрузка 170%, давление наддува 1600 мБар. Что за неоригинал поставил?
    04/AWT/GFY
    На нем тоже написано что и на оригинале 06A 906 461 L
    брал на exist.ru
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чипом там и не пахнет никаким . А расходомер вызывает вопросы .
    Надо снять лог 211 3 115 20 и 32 группы с отключенным расходомером и с активным.
    Кроме того я хочу видеть текущую 32 группу . А также угол открытия ДЗ на полностью прогретом двигателе без какой-либо нагрузки (даже без габаритов , не говоря уже о кондее)
    После снятия одновременного лога 211 c 3 ; 115 c 211и 20 ; 32 на XX с активным расходомером, надо скинуть клемму с аккумулятора минут на 5-10 . Снять фишку с расходомера , адаптировать заслонку .
    И снять те же логи под нагрузкой до 5500-6000 оборотов при полностью нажатой педали акселератора. После этого покататься минут 15 в разном нагрузочном режиме в обычной манере (со светофорами и тд) . И снять лог 32 группы .
    Заглушить мотор , надеть фишку , стереть две ошибки : по клемме 30 (низкое напряжение ) и по расходомеру : низкий уровень сигнала.
    Ну , и по собственным ощущениям от езды без расходомера отписаться .
    Если будут сильные толки или удары при езде без расходомера , езду прекратить немедленно
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    Уточню : на XX .
    Ок спасибо завтра покатаюсь и все запишу
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ошибки только стереть не забудь перед заездом без расходомера (если есть). Прямо перед адаптацией дз после накидывания клеммы и сотри , ну, или после адаптации При снятии клеммы ошибки сами не удаляются , только Вагкомом.
    Евгений 1
    меняй ДМРВ на новый оригинальный....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По ходу дела все кто менял ДМРВ на неоригинал - потом плевались...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Недавно подъезжал соклубник на APT . Расходомер новый , а врет безбожно . Причем крайне нелинейно . Бош , конечно .
    Важно же не только пиковое значение , а линейность соответствия во всем диапазоне нагрузки . А то может быть и такая чертовщина , как здесь . Заранее предположу , что аддитив будет в сильном минусе , а мультипликатив в сильном плюсе . Это для логов 32 с расходомером . Посмотрим .
    Где купить оригинал без корпуса не подскажешь
    По ходу дела так
    Получено: 38
    По ходу в неделю ставлю по 1-2 штуки б/у оригинала. Большинство тех кто приезжают - являются счастливыми обладателями нового фуфла, мотор после демонтажа фуфла и установки родной б/у-шки не узнать. Процент отбраковки того что есть на складе - примерно 30%, т.е. на 2 из 3 разобраных машин стояли хорошие свжие оригинальные расходомеры, на одной - или убитый родной или фуфел. За последние два года - думаю что я их продал штук 50-60, обратно вернулись 3 (т.е. то, что не углядел при установке, или те что просто по ходу вышли из строя).
    Это я всё к чему - статистика штука упрямая: оригинал реально выхаживает до 200 кКм, ну уж 150 - верняк, при этом теряет свои свойства крайне медленно. Неоригинал - штука еще более лотторейная, чем б/у оригинал, т.к. действительно, процент недовольных его качеством сильно зашкаливает за 50%, при этом подавляющее большинство тех, кто замечательно отъездил 2-3 месяца, а потом снова-здорова - ДМРВ скончался.
    Так что если есть деньги - однозначно берите оригинал, если их нет/мало - то лучше подкопить и купить оригинал, ну а уж если совсем туго - то уж лучше двух-трехгодовалый б/у оригинал, чем неоригинал.
    ИМХО....
    ИМХО....
    Нам бы в городе такую разборку
    на AWT отдельно датчика нет...только в сборе...
    Получено: 38
    1967s, speshialy for You!!!
    Сегодня у меня ,была А4 ARG - первый раз увидел своими глазами как из-за дохлого ДМРВ мотор реально глохнет: нажал с ХХ в пол - и всё, приехали - заглохла.
    Так что, мои извинения, за спор недельной давности: действительно глохнут.
    ЗЫ: подозреваю, что это вызвано комбнацией скрытых неисправностей, ДМРВ + ещё что-то. Разбираться сегодня было некогда, да и задача ставилась тупо: с минимальными расходами сделать так, что бы машина ехала и не глохла. ДМРВ решил эту проблему.
    Вить - я ж тебя знаю, ты дотошный....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Viktor M
    А ошибки по нему не было ? Теоретически это возможно , но он должен уже тогда в совсем убитом состоянии быть . Или лаг огромный у него , тогда обычно не едет, а потом , как с х*я сорвавшись стреляет , особенно на турбо.
    А ,вообще, такое дерьмо этот расходомер
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от rummi
    А ошибки по нему не было ? Теоретически это возможно , но он должен уже тогда в совсем убитом состоянии быть . Или лаг огромный у него .
    Да конечно была, и еще несколько: всякая хрень по экологии. Было не до выяснения, т.к. такой тип клиентов называется "перекупщики": сделай быстро и дешего - машина на продажу, да и у меня, честно говоря времени не было СОВСЕМ: за 10-15 минут ткнул ДМРВ и убедился что показания по нему нормальные - человек доволен, стало быть задача решена.
    Хотя, при соответствующем стечении обстоятельств, покопаться было бы интересно...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:10
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  3. Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    от Valeriy2006 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 19:26
  4. проблема с двигателем???
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:22
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
