топливный насос
    Украина, Киев
    По умолчанию топливный насос
    Добрый вечер! Умирает насос! Начал обзванивать магазины ориг. 280$(3в0919051с). В одном магазине предложили купить начинку насоса, VDO-125$, выдает 3бар. Имеет ли смысл это делать, и сколько выдает ориг. насос?
    смысла не имеет...штатный насос на AWT должен выдавать примерно 3.5 бара избытка
    и 4 бара - при отключении РДТ...
    Украина, Киев
    Большое спасибо!!! Меня очень уверяли все подходит, делов на 30 мин., та так что закралось сомнение Думаю дай ребят на сайте спрошу. Спасибо сайту тоже.
    1967s
    ccv
    А как вообще определить, что насос умирает? Звуки какие-то он должен подавать, или что?
    Украина, Киев
    У меня нормальный звук, но давление 2 и при нагрузке падает очень. На хх хватает, а на ходу при нажатии на газ сильная потеря мощности с троением,
    Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
    На холодную (утром) первые 1-2км нормально, а потом начинается
    звуки - это 1% от общей картины...даже ОЧЕНЬ сильно гудящий насос может выдавать нужное давление месяцами...
    определяется замерами давления топлива, энергопотреблением...
    симптомы на ходу - обычно появляются провалы при постоянном газу на средних и выше оборотах, или при разгоне...тупизна на высоких оборотах...
    но учти - такие же симптомы могут быть вызваны ещё целым рядом причин НЕ связанных с насосом...
    поэтому - комплексная диагностика неисправностей подобного рода обычно всегда должна сопровождаться замерами давления топлива, исправностью РДТ, и диагностикой всей системы питания...
    1967s
    Понятно, спс!!
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
